Nästan, Pat Metheny.
Undrar vad gitarrbyggaren tänker när Pat Metheny kommer in för andra gången och vill ha en till sån där...
"Men va faaannn, nu kommer den där jäkla..."
Lite suddig bild, men detta är min favoritgitarr. En Fender Japan-strata från 1991, en 72´ reissue med DiMarzio single coils. Jag har spelat på en massa, samt även äger, betydligt dyrare USA-strator men detta är min funkmeister, oöverträffad twang.....
Japanska strator är den mest prisvärda begagnade gitarren som finns, ett ljud och en byggkvalitet som matchar de amerikanska, lätt. Mexicovarianterna av idag är inte ens i närheten.
Jag har funderat på ett par grejer som nån här kanske kan svara på.
1.
Jag undrar om det finns någon pryl som kan föra över ljud från elgitarren trådlöst till någon mottagare som man kopplar in i förstärkaren...? Det finns ju trådlösa sång-mikrofoner menar jag, och tänkte att det borde finnas nåt liknande till gitarren.
2.
Vad vinner man på att ha en dist-pedal av något slag? Kan en sådan ge ett snyggare sound än vad jag får med overdrive-knappen på min budget-förstärkare, eller grejen med en pedal "bara" att man enkelt kan koppla på och av medans man spelar?
1. Vad ska du med trådlöst till? Spar krutet till en riktig stärkare...
2. Du vinner ingenting, du blir varken Yngwie Malmsteen eller Paul Gilbert med din distpedal![]()
Näe men seriöst, spara ihop pengarna och köp en riktig förstärkare istället, distpedaler i all ära (har jag haft mååååånga) men har du inte en bra stärkare så blir det endå mest ett surt surrande!
När du har en bra stärkare och låda kan det däremot vara fint med en bra distpedal för att få ut det där extra soundet du vill ha
mitt förslag på budgetstärkare åt dig är Orange´s Tiny Terror (rör såklart!)
Fiffigt är att den går o ställa ner på 7.5 w läge så man kan få bra vrål i den utan att rutorna i kåken bångnar, samtidigt som att 15 rörwatt är rätt bra fjong och räcker (oftast) att repa med
Här visas ett paket med låda, kostar 5995:- på Jam, toppen kostar annars 3995 löst...
Annars om du har lite deg över så rekomenderar jag en 70 tals plexirigg, men du får då räkna med att slanta upp alla gånger 40 000+, och då kanske du kan klara dig med tiny terror stärkarn...
EDIT: Vad är det föresten som skiljer en rörwatt från en vanlig watt?![]()
Precis. Viktigt att skilja på Watt och på Decibel.Watt har dock mycket lite att göra med hur högt en förstärkare spelar. En gammal Vox på 30 Watt har oerhört mycket kräm, medan det finns halvdassiga transistortoppar på över 100 Watt som låter mycket mindre än vad de borde göra.
Som teknikfreak måste man i alla fall veta vad det finns för prylar. Om det fanns en WLAN-ansluten gitarr skulle jag handla direkt.![]()
Det är ingen skillnad på själva wattarna.EDIT: Vad är det föresten som skiljer en rörwatt från en vanlig watt?![]()
På tal om nätverk. Jag har inte hängt med i gitarrsvängen de senaste åren.
Har någon testat, eller vet vad som hände med,
Gibson MaGIC och ethernet mellan guran och stärkaren?
Gitarrljud innehåller stor dynamik. Vill man ha ett rent gitarrljud börjar
en förstärkare klippa de allra högsta topparna väldigt tidigt. Vill man ha
distat ljud klipper förstärkaren (om den är den som distar) väldigt
mycket. Rörförstärkare klipper annorlunda än transistorförstärkare.
Rörklippet låter bättre i de flesta öron. Därför kan man överstyra en
rörförstärkare rejält, och därmed faktiskt få ut högre effekt ur en
rörförstärkare, och det låter bara toppen. Skulle man överstyra en
transistorförstärkare, med samma märkeffekt, lika mycket skulle man få
ut (ungefär) samma effekt, men de flesta skulle uppleva att man har
skruvat på så mycket att det bara låter illa.
Att man uppfattar rörklipp och transistorklipp så olika lär ska bero på
bla skillnad i karaktäristik mellan rör och transistorer, olika återkoppling,
olika symmetri, förhållandet mellan udda och jämna övertoner, att
rörförstärkare brukar använda utgångstransformatorer osv., och är
säkert föremål för mycket mer hokus pokus än tex gitarrstämning.
Det finns väl knappast några som är värre elektronrörskramare än
elgitarrister. Transistorerna har ju tagit över nästan alla, utom några
få extrema, rörapplikationer. Det finns ju inga som helst problem med
att bygga transistorförstärkare med effekterna (i Watt) som vanliga
gitarrförstärkare har, men folk har svårt att släppa ljudet från rören.
En gammal Marshall utan mastervolym och distkanal, korskopplad med bägge rattarna på 10, två gamla Vintagelådor med 25 W-element, det är the sound of rock, det kvittar hur man håller på med transistorer och digitalt mumbo-jumbo, det går inte att kopiera. Väldigt omångsidig men vem behöver många ljud, när man har DET ljudet? Enda problemet är att de är så jäkla högljudda, för högljudda för de flesta normala spelställen, ljudtekniker brukar hata såna riggar
För att bli lite med on topic, ofta är ju anledningen till att man har mycket effekt, tex en Fender Twin med 130 W, inte att man vill spela svinhögt , utan att förstärkaren ska ha högt headroom och kunna spela rena ljud på hög volym utan att börja dista.
Jag var inne på Rusta idag.
Rusta brukar ju ha bra priser, och en lite annorlunda syn på kvalitet.
Där fanns ett gitarrpaket, stratakopia och förstärkare, för åtta hundra någonting, tror jag det var.
De hade också ett komplett (?) trumset för ca 1500:-.
Någon som har tittat, fingrat, köpt.
Förfan. Igår bytte jag strängar på ibanezen för en gångs skull, har floydrosestall.
Men gitarrfan stämmer om sig med en gång nu, varför blir det så? Jag har inte bytt tjocklek på strängarna, bara märket. Jag har svajat som en galning för att stretcha strängarna lite men inte fan hjälpte det![]()
Hjälp mig sporthoj!
Om inget funkar som det ska så kan man alltid köra det här "knepet".Förfan. Igår bytte jag strängar på ibanezen för en gångs skull, har floydrosestall.
Hjälp mig sporthoj!
Med anledning av Ducatis 10... |
Screenshot I samband med... |
CTEK NXT 5 Nu börjar sol... |
Screenshot I kommande nu... |
