Projekt Honda BBT
Pucken
Arbete ger frihet !
7 Feb 2006
Top floor.
Suzuki gsxr 750 -09 Honda Goldwing -77 , Ducati 999 Puccelione,Apillia Bastardo Tricolore,BMW s1000 rr -11, Sixten Cykel - 62
Nu jävlar ska det bli turbo ! Honda Black Blade Turbo.
Efter många goda tips från kunniga så har jag sammlat på mig lite grejer för att kunna börja med mitt bygge.
Hojen blir en salig blandning av Hondaprylar.(Bild 1)
Ram cbr900-98
Sving vfr800-05
Gaffel sp-1-00
Motor xx-1100-98
Turbon blir en KKK K24 (Bild 2)
Tänker ge mig på att bygga en vattenkyld ic ala Andersson Turbo.
Dock inte samma puts på doningarna:D
Har sammlat på mig några ic paket och oljekylare som jag undrar om dom kan funka på bygget.(Bild 3)
Tänkte ha paket 1 i plenumet med nya gavlar med anslutningar för vattnet
Storlek 250+100+60 mm.
Möjligtvis kapa bort någon rad.
Oljekylaren 3 som kyldel i frontkåpan för vattnet.
Storlek 310+75+50 mm.
Oljekylare 4 till oljan under frontkåpan.
Storlek 250+65+35 mm.
Har köpt 2mm aluplåt till plenumsidor och topp.
5 mm till bottendelen mot förgasarna.
Behöver hjälp att hitta trattar till plenumet.
Kommer att behöva massa hjälp och goda råd under resans gång, so bring it on !:tummenupp
    138 KB · Visningar: 254
    77.8 KB · Visningar: 206
    86.7 KB · Visningar: 198
Ang IC vet du om det funkar bra att använda ett luftkylt cellpaket och köra vatten igenom? håller på och letar lämplig cellpaket själv för ett vattenkylt plenum men hittar inget lämpligt.
Funderade lite i samma banor.
Kanske en liten oljekylare vore bättre
Fick tillbaka ramen igår från alu-smeden, så nu sitter blackbirdmotorn i ramen!
Köpte en påse 42mm krökar så i morgon bär det av till Roman på Turbobanditen för att pilla ihop grenröret!
    130.2 KB · Visningar: 282
Låter bra detta Här:tummenupp
ANG grenrörsbygge.. Jag ska också just till att bygga ett.... men är tveksam tiil att använda vanligt svartrör... Har hört att rostflagor kan lossna och flyga in i turbinen. känner du några som kör svartrör ...utan problem?
LAHI har väl byggt sitt i vanligt svart...den har ju rullat en del utan problem.
Va fan...har du två byggtrådar med samma namn :va
Japp.
Tycker att man får bäst respons i fighterforumet när det gäller hur hojen ska se ut, och i turboforumet om hur maskinen ska byggas.
Polarna på Turbobanditen kör också med svartstål.
Funkar kanon i Romans 670hk Merca !
Japp.
Bra då kör jag de också. vad är det för mening att kosta på dyra rostfria när man ändå ska linda rören,, jag har ju bara 2st rör och då går det utmärkt att linda med bandage.:tummenupp
Därför att brudarna gillar blingrör !:tuttar
Men då ska man kunna svetsa som Andersson också !
Jepp, jag har kört ca 2500 mil med mitt grenrör i svartstål, och jag har inte haft några problem med något som har med grenröret och turbon att göra. Bara växellådan :näsblod
Låter betryggande... sparade mig någon tusing och besvär med svetsning:tummenupp
Ball koncept! Om du är intresserad av tips till vattenkyld intercooler så kolla in www.laminova.se De säljer kylkärnor för just detta ändamål.
Kanske är intresserad av din gamla tank till SP-1:an (om den finns kvar). Får se när jag tar tag i min egen hur illa däran den är. Pm:ar dig fram i mars eller så isf.
Sorry, men jag har inte kvar tanken till sp-1.
Var hos Danne och Roman på Turbobanditen idag.
Har kommit halvägs med grenröret så jag siktar på att vara klar i morgon!
Kolla vilket cool julkort dom fått av en leverantör.
    92.3 KB · Visningar: 372
Grenrör nästan klart !
Lite mer puts sen duger det att lacka svart.
    100.7 KB · Visningar: 431
Fyra nya Triumph-modeller
