Dynon visar skillnaden mellan akra's system och yosh TRC
Blå-akra
röd-yosh trc
hojen är:
mods are 94mm big bore,hotcams stg 2 intake 1 ex,fcr-mx
Hade dom exakt samma förutsättningar?
Hur mycket mer låter Yosh systemet?
Blå-akra
röd-yosh trc
hojen är:
Akra är överreklamerat.... jag är förvirrad ang kröken din.. Är det det långa röret sett från sidan som slutligen går ihop igen ovanför fotpinnen? Man ser ju antydan till förminskning där. För det är väl inte dom första 20 cm från mynning utblås som är skum?![]()
Närmare förklaring![]()
vi ger upp... Det är ett bra system helt klart![]()
Ta en titt längre in i ljuddämaren om röret igenom dämparen är 58mm. Om så är fallet kan du öppna upp utblåset till 58mm då har du någon kuse tillÅÅÅ När kom dom pilarna dit... var det på det viset Då vart det enkelt.. helt rätt byggt även enligt min bok.. (ovanligt) Endast slutröret i ljuddämparen som är för litet för fullt pullver. men man/dom Måste göra så för att klara vissa ljudkravenTa en titt längre in i ljuddämaren om röret igenom dämparen är 58mm. Om så är fallet kan du öppna upp utblåset till 58mm då har du någon kuse till
finns ju öronproppar
Allvarigt tror ja inte att jag skulle vinna nått på att ha 58mm hål igenom dämparen, som den är nu så konar den från 58mm till 50mm endcapen är 48-50mm.
Varför gå på så grovt utblås när kröken är bara 40-42mm?![]()
Plus att grannarna skulle döda mig![]()
Det som är super med det här systemet är att det är super lätt 2.8kg tror ja det vägde.![]()
Japp samma förutsättningar!
(samma tillfälle och bänk)
Det låter normal gött som det ska bara, grannarna hatar säkert mig snart![]()
Akrat fungerar super på en std motor med fcr förgasare sen hänger det inte med alls!
Boost kolla denna...![]()
http://youtube.com/watch?v=zwL8O-ZyYJs
Drz400sm turbo.
Den har dock inte mer än 58.8bhp.
om dom böt mellan systemen på samma hoj så är det ju samma förutsättning om det va 2 olika hojar så är det ju inte det man har ju sett hojar med samma trimm som ger olika resultat
Men det ser jäkligt snyggt ut systemet du har![]()
man får inte någonsin strypa rör på väg ut inte ens längst bak. Opptimalt på din hoj vore megafon från ex svingfäste med början 58mm drages tilll ljuddämpare 80mm vid ing dämpare 80mm utg dämpare. men tyvär låter det för mycket.n men du skulle nog ha 3-4hk mer. Gissar att du förlorar run 1,5 hk med strypet du har.
Tänkte illhåga er att bygga eget avgassystem för köpessytemen är ju så dyra och träffar inte alltid rätt i registret. jag har byggt megafonsystem med avgasreflektor under.
90talet....Helt klart kan man få ut otroligt med pullver med ett sådant på ett visst register... men skitsvårt svårt att gå bra över hela registret, När ett sådant system kommer utanför sitt dragregister går det sämmre än ett vanligt mavgas!! Det har jag gjort på alla cycklar jag haft. Det är ju så jäkla dyrt att köpa helsystem!! När man kan bygga ett för under 3000kr, Och dessutom få det skräddarsytt för sin motor/Körsätt/önskemål.
Om vi tar en600/650 som ex.. Jag har byggt flera megafonsystem med egafonsystem utan reflektor bak. reflektorn är där för att trycka tillbaka avgaspullsen i rätt ögonblick och hjälpa utblåsventilen att stänga. DVS Man får någon typ av pingpongeff i systemet som hjälper till att dra ut avgaserna. Jag har slutat helt med att bygga denna typ.. helt enkelt överkurs... Ska vara om man kör samma bana varje dag.. Nä Enklare är det att bygga ett vanligt megafonsys som flera köpesystem är byggt på. Där är förlusterna mindre där det inte är tänkt att dra.
Om vi tar mitt systemsom ex.. det byggde jag till min xr för 6-7 år sedan. har inte bytt ut det än är stennöjd! har kört mot akras helsystem i flera år och sett hur det beter sig. Akras system kostar 10000kr mitt 2000kr. när jag byggde det så funderade jag först ut vad jag var ute efter... Viktigast... Måste köra ifrån kompisarnaen xr drar ju reda bra i botten men bara hyffsat från 6000-8000 så då räknade jag ut längderna/dim så att det skulle dra extra bra från 6-8000v. och snacka om att det gör!! det leverear lätt 4hk mer än akras i toppvarv men upplevs som sämmre än akras i lågt mellanreg 3-4000v. Men skilljer inte mycket när vi har dragit mot varandra på lågvarv, men i högvarv är det stor skillnad i och med att man drar motorn till 8000v och växlar där så hamnar nästa växel i högsta momentkurvan + hk har inte hunnit sjunka. Se bromspapperet för några sidor sedan.. på så sätt kan man blåsa om även maskiner med mer hk
Du Boost,har du lika utförlig beskrivning på avgasrörsbygge till 660? Både enkel och dubbelsystem.![]()
Varför måste det vara så stort på slutet? Tempen på avgaserna minskar med vägen och tar därför mindre plats. På trimmade bilar är det vanligt med 3-3.5" DP och sedan 2.5-3" ljuddämpare längst bak av den anledningen.
Nu har jag fått dumma ideer igen![]()
Jag funderar på att göra mina nya hjulaxeldistanser i titan istället för rostfritt som det var tänkt från början.
Nej, skämt å sido ... nu är man jul ledig och har lite tid över att göra tokigheter!!!
Vad har ni för planer i vinter för era motorer?
Innehåll Bike powered by... |
Shelby Turner, klar för GGN
