ProStreetBike Suzuki GSX1100R
madmagnus
metal fabricator
1 Jun 2004
Holmsund
Kawasaki kz440
här kommer en liten update på bygget!
    58.7 KB · Visningar: 115
    89.1 KB · Visningar: 176
    72.7 KB · Visningar: 167
    82.6 KB · Visningar: 131
    92.9 KB · Visningar: 133
    91.8 KB · Visningar: 199
    63.1 KB · Visningar: 109
    56.3 KB · Visningar: 112
några till!
    113.8 KB · Visningar: 223
    74.6 KB · Visningar: 116
    116.6 KB · Visningar: 176
    97 KB · Visningar: 158
Risk för att bli dumförklarad men måste ändå fråga :) Är det en vattenkyld IC du har i fronten? Mvh
1100r
Fränt!! :tummenupp
Vart hamnar kylarn till Ic:n då? Hur funkar det då, koppla in en separat el pump som cirkulerar vattnet? Menar Ur-gixxern är ju oljekyld, Right??
By the way, tig:at allt själv, Ic o.sv? Måste du nästan ha/haft licens va? Ser ju grymt ut.
IC:ens kylsystem ser ut att vara "inbyggt".. Kollar man på bilderna som är tagna framifrån så har du en påfyllning på vänstersidan (framifrån sett).
Riktigt grymt bygge! Siktet är inställt på att ha allting klart till våren eller? :)
Men borde man inte få taskig kyleffekt på vattnet i vattenIC när det inte kan kyla emot mer än en plan bit alu i framkant? Vore det inte bättre med en vanlig kylare och en pump utöver det där?
Kanske inte fattat hur han tänkt:va
Edit såg hur MCXpess kyl såg ut
http://www.mc-xpress.com/records/images/kj03.jpg
http://www.mc-xpress.com/records/images/kj02.jpg
Det ser hur som helst riktigt proffsigt ut:tummenupp
Allt är svetsat av mig själv med egen Tig, jag är inte utbildad svetsare i grunden utan självlärd. jobbar som svetsare på Volvo lastvagnar men vi svetsar bara mig.
IC:n är byggd med vattentank runt om cellpaketet, kylvattnet byts ut mot kallt kranvatten mellan reporna, det är effektivare än att ha separat kylare.
eventuellt kan det bli en cirkulationspump om det behövs.
Vatten har en helt otrolig förmåga att kyla i detta läge
Man ska betänka ett det rör sig om ca 8 sekunder som varm luft kommer att rusa igenom , dessutom när man inte ligger och " laddar" så får man omvänd effekt på det hela ( svala luften kyler vattnet)
Detta koncept är faktiskt det bästa för dragracing
Kan bara hålla med om att det blir ett riktigt snyggt bygge
Peter
på en gatcykel behövs en kylare till kylvätskan men på en dragbike är det effektivare att byta vatten än att försöka kyla ner samma vätska.
en kompis har kört med liknande kylning på en VW bubbla ca 700 hk. han spolade i vanligt kallt kranvatten innan varje repa och tappade ur 20-25 gradigt vatten efteråt. tror han låg runt 27 grader på insugstemp vid 1,5 bar.
Peter
tack Peter :)
Coolt! :yoparty
Kan du inte berätta lite mer om ditt "recept"? Va har du för turbo? Förgasare? Byggt om ramen nåt? Ser ut som gaffelvinkeln inte riktigt stämmer mot org? :D
Mvh
Eller den ser sänkt ut bak ser jag nu.. Kanske är org rake ändå..
Coolt! :yoparty
Mvh
då det inte är min cykel utan en kompis så vet jag inte allt om den men styrhuvudet är både höjt och gaffelvinkeln är ändrad vet dock inte hur mycket. bak är den endast sänkt, svinginfästningen är orginal. markfrigången är ca 3 tum för tillfället.
turbon är en KKK-K27 med nerfräst avgashus, mikuni 38mm förgasare.
planen är att åka med E85, hög komp och lagom laddtryck :)
