Inredningsfråga
m.eriksson
Redneck prostitute
25 May 2006
Örebro
Ny 2009
yo
jag håller på å grejar lite hemma, tänkte bygga mig en fondvägg som denna, men plasman ska sitta i mitten, hur gör man? Spånskiva, kakel, bruk å greja? sitter skiten kvar isf när man reser den upp? vore ju tråkigt att få en hög med kakel under tvn.. :D
    36.1 KB · Visningar: 118
    49.1 KB · Visningar: 73
börja med att rita ut vart fästena för TV'n kommer vara och sedan applicera "fondväggen" runt om.
hokus pokus så har du en fondvägg med en tom fyrkant i mitten där fästena för TV'n passar perfekt, VOILA!
*räcker fram näven och ber om 200 kr för idéen*
Vad är väggen gjord av ?
Att sätta fondväggen runt ev fästen är lite dumt,tänk om du flyttar på teven eller köper en ny.
Bättre att göra fyrkanten klar och sedan skruva upp saker på den.
Besök närmsta kakelfirma så har dom säkert något passande du kan sätta på väggen.
så långt har jag faktiskt kommit själv, tänkte mer på det praktiska, just hur man GÖR väggen.. :rolleyes: :D
väggen är typ en putsvägg, med spröd jävla betong, hade ett helvete att få upp tv på den.. :huvet
jag kommer nog inte byta tv på många år känns det som, och flytta den är inte heller aktuellt, dock slog tanken mig att man kanske ska gå mot strömmen? å ha tvn på bordsstativet istället, och inte ha nånting alls på fondväggen.. :va
hehe kan tyvär inte hjälpa till me denna bit,
Men ville ändå slänga in en liten kommentar,
FAN SÅ SNYGGT DET LÄR BLI!!!!!! :tummenupp:yoparty
Vetefan om jag skulle ta spånskiva till det där. Jag skulle nog gått på plywood........ Och jag skulle nog montera skivorna på väggen och sen kakla.
Risken är annars att skiten spricker pga att trät är så böjbart.
det där var också en bra idé... dock kom jag precis på en sak till.. jag jobbar på en träindustri, där vi tillverkar golv, paneler, liste osv....
funderar på en "fonvägg i samma anda som den på bilden.. men i TRÄ !
jag tar 30-50cm långa ekbitar bitar från jobbet.. t.ex 15*70 (tjocklek*bredd i milimeter) och 21*70, och sätter dom om vartannat, så får man ju en jävla struktur, och massor med skuggor om man har spots upptill? då går det ju även göra det på en spånskiva eller liknande, och bara hänga upp på väggen, vad tros om detta? väggarna är helvita, och dom flesta möblerna är i ek
edit:
och inte ha bitarna sluta exakt vid kanten av ramen, uta gå lite utanför i olika längder, dock max runt 5cm?
Edit2: Och olja den..
    43.9 KB · Visningar: 46
Är det en lång vägg? Bäst blir det om du gör så här:
#1. Ryck loss listerna på den väggen som det ska byggas på.
#2. Ryck/skrapa loss så mkt tapet som möjligt.
#3. Måtta var kablaget ansluts på på tv:n när den är på plats, sen tar du och spårar in en plastkanal i slaggväggen av lagom storlek(ska kunna trä igenom ett par scarts + elkabel etc..) som mynnar ut där kablarna ansluts i tv och dvd/digitalbox/ps3..
#4. När du har fäst kanalen så fäster du en plywoodskiva(13mm) med pl400(skämms inte, smeta på bara!) och plugg&skruv(ca 30 cm avstånd till nästa skruv) över hela ytan där tv:ns fästen kan tänkas hamna.
#5. Sedan fäster du du gipsskivor(13mm) med plugg&skruv runt om plywoodskivan så det täcker hela väggen.
#6. Spackla alla skarver med bredspackel(glöm inte glasfiberremsorna).
#7. Slipa, spackla&slipa igen om det inte är bra nog, måla.
#8. På med lister, måla dom.
#9. Sen är det bara att börja kakla! :)
...Men om du hade tänkt att ha den stående på bordsstativ så kan du ju skippa alla # förutom #2 och #9 :3freak
Jag skulle inte kakla på plywood framför spån, det är en sak som är säker.
Skivan ska skruvas i väggen och sen kaklas på för bästa resultat. Fäst upp skivan med 5 skruvar och märk ut vart de sitter någonstans så kan du ju ta ner hela fondväggen rätt enkelt när du inte vill ha kvar den.
När allt sitter uppe så märker du bara upp hålen för tv-fästet och sen borrar du rakt igenom hela skiten, rätt in i betongväggen. Sen kör du expanderbult för att få det att sitta. När du ska ha ner väggen som sagt så blir det lite kapande med rondellen alternativt banka in expandern lite djupare.
får tacka för lite utförliga svar!
skulle jag ha den på väggen så tänkte jag först att man skulle bygga det runt väggfästet, men det är ju fasen smartare att sätta fästet på fondväggen med expander som ni sa.. nu återstår bara frågan, ska man köra med kakel, eller trä? jag har ju fördelen att trä inte kommer kosta mig en krona, och det är ju helt klart ovanligare med trä, och det gör sig sjukt bra mot dom vita väggarna... hmmmm
edit: jag ska inte täcka hela väggen, det kommer vara en ruta på, kanske 220x300cm eller liknande (b*h)
Jag har sett några sådana "träväggar" men ingen av dem har sett riktigt bra ut.
Men ska du bara så lite så kan du lika gärna kakla, det kostar ju inte många kronor. I prisklassen ~150:- så hittar du massvis av kakel och då blir det ju bara 900:- +fog och fix då.
Men det finns ju mycket billigare också. Tex så köpte jag mosaik-kakel för 79:-/kvm på Cheapy som jag satte i köket.
jag ska hålla mig till den första planen... :rolleyes:
dock blir det en 21mm distans bakom spånskivan och väggen, dels kommer kablage få rum där om jag får för mig att sätta upp tvn på väggen igen, och så kommer jag få rum lite lite "ambilight" bakom den! :tummenupp
Jag har gjort en exakt lika dan vägg en gång i tiden... Om det är puts så lär det vara skapligt virke under, eller? Feta franska träskruv bara i så fall....Utseendemässigt så kan det ju vara snyggt att lämna som en ram runt tvn tycker jag...
mja, jag är ju alltså ingen snickare, men det är ett 2cm tjockt lager med nån form av puts, sen kommer det rött pulver när man borrar, så jag antar att det är tegel kanske :va :D
