Det låter osannolikt att det skulle gå, dels ska ju föremålat vara elektrisk ledande för ett pulvret ska fastna i den elektrostatiska processen.
Sedan är det ju 160-200 C inne i ugnen där utflytning/härdning sker.
Men jag kan ju ha fel.
/J
du kan ju ladda exempelvis bakelit eller glas statiskt genom att dra en stav av ämnet i en filt eller nåt fleecetyg... att du inte kan leda ström genom isolatorer är en annan sak. sen tål plasten kanske inte värmen, men ladda funkar väl iallafall?
) men för fin finish skulle jag satsa på nåt annat. Vi la in kåpsetet när ugnen var mellan 80 och 90 grader och lät den gå upp till 135, 140 grader (ca fem minuter i ugnen totalt) och det räckte.
)men måste det verkligen vara ledande?du kan ju ladda exempelvis bakelit eller glas statiskt genom att dra en stav av ämnet i en filt eller nåt fleecetyg... att du inte kan leda ström genom isolatorer är en annan sak. sen tål plasten kanske inte värmen, men ladda funkar väl iallafall?
Lacken smälter inte i ungen den härdar.pulverlackering går ut på att du laddar föremålet som ska lackeras i motsatt laddning mot pulverlacken som därefter "sprutas" på och fastnar i ett fint lager. därefter körs föremålet, nu täckt med pulver, in i en ugn där pulvret smälter till en lackhinna på föremålet och när du sedan tar ut föremålet ur ugnen stelnar lacken och det är klart![]()
Det beror nog mest på hur hög spänningen är. Men ska man ladda op ngt som inte leder ens på ytan är det svårt att göra detta genom att ansluta en ledare med klämma tror jag. Man måste nog isf avvyttra eller tillföra elektroner till objektets yta genom tex gnuggning, partikelstråle etc.
Tror jag.
/J
/J
Innehåll Bike powered by... |
