Avgasbandage
Helmetrock
Cylindergrinder
8 Dec 2006
Uppsala/Orust
Because real men don't eat sushi, BMW Rockster, hos doktorn och vilar sig....
Vet någon hur det funkar att köra med avgasbandage till vardags?
Hur mycket slitage/stenskott de tål, och om de suger upp regnvatten när de är halvkalla?
Orsaken till att jag vill ha det är enbart för utseendet, jag har en mattsvart BMW Rockster med kolfiberdämpare, tror det skulle bli mycket snyggare med svart bandage istället för blanka rör och blånerade böjar... Och eftersom det är en boxer så syns ju piporna rätt bra...
Och som sagt, hojen används till pendling, nöjeskörning och en hel del touring, runt 1200 mil per år i alla väder, skulle bandaget tåla det?
Avgas bandage tål en herrans massa. Suger inte åt sig så mycket vattaen då det är gansaka grov fibrat. Iallafall det jag använt, dock svårt att hålla rent (den ljusa varianten)
Det negativa med bandage till vardags är ju när man INTE kör.
Bandaget suger upp fukt eller t.o.m ren väta och behåller det kring rören under lång tid efter regnet/tvätten och rören rostar duktigt (om det är vanliga plåtrör alltså).
Men visst kan man starta efter tvätt t.ex och låta dem koka torrt.
Bandage är fräckt och fler borde ha dem.
Särskilt de som har avgasrör som löper nära bakdämparen och hettar upp denna via strålningsvärme.
Likaså på rör som går nära oljefilter/oljekylare/oljetråg.
Det är rostfria rör!
Hur är banden i materialet? Är de liksom hala och feta? Eller inte riktigt så med glatta?
Det är svarta band som gäller för mig!
Ta rostfri tråd och naja var 3e cm av rören, ett hundgöra en gång men om du får en skada av nötning eller kört emot något så virar bandaget upp sig max 2 cm.
Blir då enkelt att laga skadan utan att vinda om hela rören.
Jag har ljusa bandage på min sportster, dom suger åt sig ganska mycket vatten, har hojen stått ute i regnet så ryker det vatten ånga ganska kraftigt en stund innan det torkar upp, många tittar väldigt mycket vid första stoppljuset under färd märks inget även om det regnar, hållbarheten är nog så bra, skulle dom bli taskiga finns ju spray färg:tummenupp
Så de e kanske nåt för mig o fundera på?? :confused:
Då bakre röretr går rätt nära Bakdämparen..
Inte bar a för att ja e jälligt fräck asså utan även av praktiska skäl.. :rolleyes:
Ok!
Då får det nog bli band då!
Är det någon som vet en firma runt GBG som säljer dem?
Turboservice på Stigs center kanske har?
De ska hellre vara bra än billiga...
Det har jag ofta tänkt när man ser plastkåpor som har blivit missfärgade/deformerade av värme, hur jävla varmt blir det inte inuti en kåphoj?
Jag ser bara fördelar med att leda ut värmen inuti rören finns det nackdelar?
Blir gasvolymen så pass mycket större vid lindade rör att det bromsas mer i slutburken, eller är det så marginellt att man kan bortse ifrån det?
sen ska väl avgassystemet även bli varmare.. en varm sommarkväll vid ett rödljus får du glödande pipor... efter vad jag läst ska detta även ge högre fart på avgasser.. det o värmen gör att den ska bestyckas om, om man är noga :)
Absolut - för när dämparens olja kommer upp i runt 80 grader så ökar skumbildningen markant, med otrevliga följder som resultat.
Det finns enbart fördelar effektmässigt, samt det du säger; att man skonar kåpor osv.
Det är ofta en massa jox som råkar gå nära avgasrören, t.ex bromsslangar.
Och som jag sa t.ex bakdämpare.
All strålningsvärme som frigös från rören och som sedan träffar andra närliggande komponenter är ju av ondo.
Se V8 trimmare osv de lindar som regel alltid rören, just för att få upp farten på gaserna. Avgashastigheten avtar högst avsevärt om man säg halverar tempen på vägen ut. Dels pga minskad volym, men även pga andrad densitet och därmed gasens möjliga hastighet.
<KLIPP>
Det var litegrann så jag resonerade i mitt eget röriga huvud också, men jag saknar utbildning i ämnet och resonerar bara efter vad som tycks vara logiskt.
När det kommer från dig så tar jag det som en sanning.
Lägg det i vatten innan du börjar linda,så blir det både snyggt och du slipper klia dig till döds efteråt.
Micro eller mekonomen har band om jag minns rätt.
Mekonomen har, tror dock inte att dom har svart..
När man beräknar ett avstämt avgassystem till en 2T el 4T så måsta man anta en avgastemp, säg tex 500 C. Men i praktiken så kyls avgassystemen av på delast, det är tex därför en cross ofta drar dåligt på första vä'xeln i starten av ett heat. På trean har sedan systemet kommit upp i rätt temp och resonansen börjar stämma från teorin. Med bandage så hjälper man till att isolera röret från miljöpåverkan som fartvind osv. Dvs det verkliga röret kommer närmare den matematiska modellen man satte upp när man beräknande röret.
Har man däremot tex för trånga krökar på en hoj så blir det ju inte bättre med lindade rör när det kommit upp i temp, eftersom högre temp ger ännu högre gashastighet för ett givet massflöde.
Hur ska man göra för att veta hur varmt ett komplett avgassystem blir då ?
Tänkte mest på tvåtaktarna som är lite känsligare, (var man ska linda och hur tjockt)
Kanske bäst att filma hela härligheten med värmekamera.
Nja det finns ju billiga IR-pickor som du kan "skjuta" med på alla de punkter du vill mäta.
Mkt exakta dessutom.
Bra att ha vid tuning oxå, för att kolla tempen på alla krökar och se om de har samma temp. :tummenupp
Den antagna avgastemp som i böckerna rekommenderas för formlerna stämmer oftast på fullgas. Formlerna är ju empiriskt härledda från en massa prov och bromsbänkskörningar under de sista 70 åren. Genom att isolera så blir det alltid bättre vid en transienter (lasväxlingar). Men även motorer som används till landspeed, dvs lång tid på fullgas, brukar vara lindade.
Man brukar bara linda ett lager. På turbomotorer så kan det dock bli så hett att lindade rör kräver rostfritt 321 eller tom inconel för att inte smälta ned.
Men på turbo är det ju mest fråga om att bevara den termiska energin och skydda kringliggande värmekänsliga detaljer i motorrummet.
På tvåtaktare så säger tex Gordon Jennings i sin bok "Two stroke tuner's handbook" att man ska anta att avgaserna har 1200 F (ca 650 C) när de lämnar avggasporten, men att de har 800 F (ca 427 C) när de kommer tillbaks med returpulsen till porten. I pipan estimerar han att avgaserna pga expansionen håller ca 500 F (260) i mittsektionen. Hans formler bygger alltså på den tempen. Lindar man rören så ökar man alltså sannolikheten att hans antaganden stämmer på den egna hojen
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
2026 års YAMAHA XSR900 GP
