hayabusa felkod
driverinblack
Turbo är roligt men dyrt
2 Jun 2005
Sundsvall/matfors
HAYABUSA TURBO igen 👌
vi har ett litet problem som stör oss ganska mycket.
fi lampan lyser och vi kan inte komma på vad de är som är fel. allt funka som de ska de ända vi kan komma på som vi har tagit bort de är kontakten för stödet men de kan väl inte göra så att fi lampan lyser eller ?
går det att kolla felkoderna utan dator på hayabusan eller måste man in på en verksta ? går det även att släcka dom manuelt ?
tack på förhand :tummenupp
vi har testat de plus att vi har monterat tillbax kontakten men fi lampan lyser fortfarande. man stör sig kanska mycket på den när man kör:gnissla
Du måste förmodligen nolla bort felkoden, även om du satt tillbaka kontakten fattar inte datorn det. Den vet bara att den har saknats.
Det bör sitta en kontakt nånstans i röven på hojen(gissar) som ni kan bygla för att få upp felkoden på displayen, då kan ni lätt se vart felet ligger.
ok ska kolla upp de i morgon, då måste ju felkoderna stå i verkstads handboken ? om så är fallet så kanske de finns ett knep på hur man släcker skiten :tummenupp
Felkoden du har är förmodligen för att du inte lurat mapsensorn
Den lilla rackarn tål inte att känna laddtryck utan genererar ofelbart en felkod hehe roligt va:D
Detta avhjälps med att släppa ut övertryck i denna krets genom en eller flera backventiler
Lättpumpade cykelventiler är ett säkert kort
Några T stycken och 2 sådana ventiler och problemet löst:yoparty
jag vet att du va påläst om busa motorerna men så påläst:D de viste jag inte hehe eller så har du tillbringat en j_avla massa timmar i garaget för att komma på den dära lösningen:tummenupp .
ännu en gång får man tack för ett mycket bra svar. ska kolla upp de i morgon:yoparty
Påläst å påläst näääää Jag ringde Marklund för 6 år sedan:D :D :D
Han tipsade om pysventilen
nu har jag kollat va de är för felkod. de är c22 men jag har ingen verkstads handbok så om någon kan säga vad de är så blir det lite enklare för mig :tummenupp
Kan mycket väl vara så att ni har anslutit atmosfärstrycks sensorn till
plenum denna skall icke anslutas. Mapsensorn ( den lilla tärningsformade) skall därimot anslutas med den bypas loop som tidigare beskrivits
( backventiler)
måste ju kunna gå att sätta dit en mapsensor som är gjord för övertryck istället också, din lösning verkar ju enkel o funka bra men man borde ju kunna göra så med för att du lura ecun att allt är som vanligt när han får signal från mappen !?
eller får han signal från mappen då som att de är övertryck eller tolkar han det som om de är normalt?
mvh//PB
mvh//PB
Orginal mappsensor ger 2.6 volt vid atmosfärstryck
Allt över det tolkar ecu som fel , sensorn i sig är kapabel att lämna högre spänning
Man mäter oftast sensorsignaler i 0 - 5 volt
Med Civinco systemen som jag använder på mina byggen kan man begränsa
signaler från sensorer , i detta fall all spänning över 2,6 volt
Att byta mappsensor på ett system där man inte har full insyn och kan kalibrera om för ny sensor är DÖMT att MISSLYCKAS
Suzuki kör mapsensor styrt under 3000rpm och övergår därefter att styra via TPS
Mapstyrt blir " mjukare" och mer följsamt än TPS styrt ( mindre ryckit)
Okej , men vad är TPS för slags sensor då?
den kan ju inte fungera som en mapsensor då eftersom de blir mindre följsamt o mer ryckigt att köra med TPS!?
förklara gärna:) mvh//PB
TPS = trottel positions sensor
% trottel / RPM ger en tabell ( map ) därav utrycket " mappa " en motor
Man justerar siffrorna i tabellen
