Tomgång på R1 - 05:a
Flaskboll
1 Aug 2005
Husaberg 650 såld, R1-01 såld, R1- 05
Hej jag har ett problem med min R1 den dör på tomgången när den blivit varm, inga problem när man kör. Har hört något om mappning vad menas med det ?, kan man göra det själv?
Men det kanske garantin täcker eller vad tror ni?
// Niclas
Mappning görs om man vill optimera bränsle/tändning. Behövs om du bytt avgas/luftfilter till t.e.x kn. Du ändrar då i dataprog som styr din motor=mappning. Verkar som du kanske behöver service eller fel på nån givare.
har du bytt ut TPS'en på garantin ?
TPS = Throttle Position Sensor, denna har gjort att vissa dör på tomgång när den är varm / går dåligt på låga varv
Yamaha sverige har skickat ut ett brev till alla berörda modeller, har inte du fått något ?
Nej jag har nyligen köpt hojen, men man kanske kan ringa till Yamaha center och fråga.
Det är nåt fel på din hoj så lämna in den du har väl garanti. Går den felfrittt när den är kall(motortemp under 40 grader) eller svag/motar då?
Min har varit inne på service ett antal gånger utan att de fått ordning på den. Bytt TPS två gånger, tändspolar, styrbox och massa annat kontrollerat, nu ska de ska prova byta typ hela insugspaketet så lycka till men ge inte upp! Och du får gärna höra av dig om din verkstad lyckas lösa felet.
Jag fick inget brev, så dom skickar inte till alla. Men jag läste infon här
Samma med min, den dör på tomgång ibland. Ny TPS i oktober, hoppas det hjälper.
Nu är min hoj tillbaka från verkstad, har inte hunnit prova den men dem hade gjort det och den går som den ska. Andra gången den är inne på TPS:en
Är det andra gången den är inne på TPS byte så blir man misstänksam att det är nåt annat. Det låter precis som min dör eller motar din också vid kallstart? Alltså att du åker iväg innan tempgivaren slagit om från "LO" till att börja visa grader.
Prova den själv ordentligt både kallstart och att köra den några mil så den blir riktigt genomvarm. Skriv gärna om den funkar eller ej.
Ja den fungerar bra nu har kört den genomvarm, och den dör inte på tomgången nu. Men dem på yamahacenter sa att troligtvis var det en gammal TPS på den ändå, även fast den varit inne på det felet tidigare. Han sa att det såg ut som orginal TPS:en.
Lyfter tråden
Är det någon som har problem på sin R1 04-05 med att den närapå dör eller liksom motar vid kallstart? På min händer det bara när den är riktigt kall o att man åker iväg direkt efter start o efter växling till 2 an.
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
