Hur få bort dekalklistermärken på cross??
bmwjohan
För farlig för allmänheten
17 Jun 2003
Kazakhstan
Yamaha yzf450 -09
jag håller på och byter ut alla klistermärken på en av mina crossar. alltså dom här stora dekalklistermärkena. jag har rivit bort alla. det var inga problem, men dom lämnade efter sig ett klisterlager som jag måste få bort.
jag har provat att vräka på bensin, t-röd, 5-56 och värmebehandlat. inget av dessa grejer har ens varit i närheten av att lösa upp klistret. vad fan ska jag ta mig till för att få bort det?
Testa Label-Off från Fultema!
Har fungerat fint för mig.
Pröva med spolarvätske konsentrat, funka för mig när jag bytte på motarden.
Label Off fungerar kanon.
Det är ett ämne som löser upp klistret,
men man måste använda det korrekt.
Spraya ordentligt på klistret. vänta ca 5 min spraya igen och vänta 3 min sedan kan du enkelt få bort klistret
3M har en trissa att sätta i slipmaskiner för att få bort dekaler med. Annars funkar nog det där från biltema oxå. Thinner är väl inte att rekomendera eftersom det är rätt starkt så det kan förstöra plasten oxå om man har otur.
När man köper ny plast och nya dekaler så rekommenderar säljaren att man ska tvätta plasten med thinner för att dekalerna ska fästa bättre så jag tvivlar på att det förstör plasten!
3m:s cleaner spray 50098 använder vi mycket på jobbet o det tar bort kontaktlim, fläckar mm o det är bra skit till det mesta
Industrispray, men var försiktigt för mycket kan förstöra finninshen på plasten. Alltså den blir matt. Sedan räcker T-röd innan påsättning av nya dekaler......
nu har jag varit och köpt label-off på biltema. jag sprejade på i fem omgångar och inte ens 1% av klistret lossnade :mad:
vad blir nästa alternativ, hälla på bensin och tända på :va
MEK (metyl etyl keton) eller toulen är din räddare!
kan gå att få tag på hos nån färghandlare...eller prova o sök på nätet.
va lite försiktig bara...!
Plast är ju så gott som gratis i dag...Du har nog snart köpt medel för lika mycket som man ger för ett helt plastkitt med ny plast...
Om du kollar noga har du nog ett tunt lager plast över klistret och det är det som gör du inte får klistret lösa upp sig.... Släng den gamla köp ny helt enkelt... Eller sitt pilla bort den tunna genomskinliga plasten som e kvar ovanpå..
jag tror att du har rätt. det ser ut som att det är en tunt lager plast ovanpå.
problemet för mig är att jag har klister på tanken och så och jag orkar inte byta all plas. jag vill bara göra hojen fin för jag ska sälja den.
jag tror att jag ska göra som så att jag tar ett fint fint fint sandpapper och drar på klistret för att se om jag får bort det då. det gör inget om ytan blir lite ful på plasten för jag ska ändå klistra över den med nya klistermärken.
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
