stter inte de std. i toyota supra mk3 (230hk)
tror de finns med i motornords katalog...
Tack jag hade uppgift om att de satt Celica GT4
Har du uppgift om motorvolym och vid vilket
ladd de 230 kusarna tas ut?
/JJ
motorvolymen är 3,0l..
¨0,7-0,8 tror jag den laddar org...
den fuel-cutar vid 1,0 bar iallafall
Supra -93-98 hade motor: 2JZ-GTE 3000cc , dubbla fläktar original.
CT26:an ska va till nyare modellen som levererade 330hk.
Fel av mig , CT26:an sitter främst på den äldre 1JZ-GTE (-87-92)
På den nyare twin turbo motorn 2JZ-GTE sitter där två CT12B 330hk (Din) / 5600rpm.
Dom klarar ca 500-550hk sen blir det svettigt med förhållandevis orörd motor.
toyota supra mk3 89-93 har 3 l volym,,,230hk...1 st turbo...
mk4 -94-framåt har 3 l volym 330hk 2 st turbos....
finns n/a motor till båda...mk4 har då 230hk...
ct 26 är en relativt stor turbo...skulle tro att du får massa lagg och taskig spool up med den...
satsa på en garett t25 (std. i nissan 200sx -98-93
eller t25/28 std. nissan200sx -94-99
eller ta nån turbo från en std. 4-cylindrig saab typ...
sök på agg. på ex. www.200sx.nu
230hk brukas ju mätas vid rödmark. 6 k rpm tror jag det är....
vridet kan ju mätas tidigare..
BPU:a en mk3 till typ 300hk räcker en ct 26 gott till...utan att pumpa bara varmluft..
15-20 hk+ per 0,1 bars extra ladd på en 3 l motor med 24 v både ju inte vara nåt problem...
färnbo.. min vän grahn hade en röd supra -89 som laddade 1,1-1,2 med enbart malpassi BTR 1,1:4 och FCD öppet filter mm... var välkänd i sala för typ 2 år sen..
Ok om jag fattar rätt 1JZ -87 -92 3liters på 330 hk?
Jodå, klart att det finns bättre anpassade agg, men nu ligger det en fräsch CT 26 på hyllan...
Vill ha en motor som varvar fritt, kan ju inte tvinga in tidigt vrid i en 750 -88 då förstör man ju hela karaktären.
Känner inte till Grahn, men gissar att vi kanske har några gemensamma, om du känner nån av fullblodsoutlaws från mitt håll
KTM uppdaterar sin elhoj
Pressrelease från KTM: ... |
Det har varit många turer k... |
Med anledning av Ducatis 10... |
Screenshot I samband med... |
CTEK NXT 5 Nu börjar sol... |
