Kawa KLE 500 BUDJET bygge
Sämsgård
Hej hej
5 Mar 2007
Västkusten
Husa m.m
Jag köpte in en kawasaki kle 500 -91 för snart ett årsen., jag fick den billigt för den hade stått i 5 år och var obes.
Designen på denna tidiga 90 talare är ju ingen höjdare och hojjen hade inte kostat mig många kronor ,så jag bestämde mig för å testa lite ideér för å se hur de blev...
Slänger upp en bild på hur den såg ut från börgan. (inte min på bilden)
    51.2 KB · Visningar: 1,629
jag började med å korta ner bakramen,. och även bygga om från ett agassystem till dubbel pipor
och allt så billigt som möjligt:D
låt komentarena flöda!
    82.9 KB · Visningar: 195
    79.4 KB · Visningar: 166
    97 KB · Visningar: 237
    82.2 KB · Visningar: 201
    72.6 KB · Visningar: 200
Det verkar lovande. Alltid kul när någon bygger något annat än att stuka om sin kraschade 5-10år gamla sporthoj till streetfighter.:tummenupp
:tummenupp -spännnande...
Hur är den där motorn egentligen? HP wise...
... för d e väl samma som i gpz500?
det är hela 50hk i den :D eller om de va 48. det är samma motor som gpz 500 men snäppet färre hk,. det sitter andra kammar i den sen så vet jag inte om det är något mer i toppen som skilger.
men den gör 170-180 på mätarn:yoparty :D
TACK! För att du drar avgasrören snyggt! Det är fan inte många som tänker på det. Till och med de stora tillverkarna slarvar på den här fronten, ofta ser man en skitsnygg hoj med apfula avgasrör som skitar ner hela intrycket.
:tummenupp
Du kommer inte bränna dojjorna på kröken som kommer upp där? Kul bygge i övrigt! :tummenupp Detta skall följas!
Nja dojjorna klarar sig., rören kommer soppas långt in, ja ska se om jag kan ordna lite bättre bilder på de när dom är klara.
jag vet inte riktigt än vad det blir för stuk. vad kallas de ratbike?
:tummenupp
hehe kul med positivt,. jag tillvärkar burkarna själv ochså custom made:D
Orginalsystemet vägde ca 15-20kg skulle jag tippa ., dessa två nya ligger nog på 4kg styck., å spara in på lite vikt är ju aldrig fel på en sån här container som väger upp imot 250kg
jag är ute efter en digital hastighetsmätarpanel ., är det någon som har en så hör av er.
Puttsar upp förgasarna lite och gör rent,. det var en hel granskog i kopparna
kollar lite hur jag ska bygga bakdelen
    92.5 KB · Visningar: 159
    88.1 KB · Visningar: 155
    78.3 KB · Visningar: 123
    84.4 KB · Visningar: 217
lite byggbilder.
ombygd sadel ., blev sådär men men ingen återvändo nu.
    69.2 KB · Visningar: 153
    90.2 KB · Visningar: 149
    89.8 KB · Visningar: 152
    35.4 KB · Visningar: 157
Angående sadeln så går den att få snygg bara du lägger ned lite tid på den.
Stretcha galonen genom att dra den samt värma upp den lite försiktigt med hårtork eller värmepistol. Sen Stretcha lite mer igen.
Ta det bara riktigt försiktigt ifall du använder värmepistol. Galonen skall bara bli lite mer flexibel inte smälta den.
Annars är hemligheten att stretcha, stretcha och stretcha den. Den ger med sig lite i taget.
Mitt resultat ser du nedanför.
    107.2 KB · Visningar: 248
Har gjort som du säger men den nästan 90radiga vinkeln längst fram tog knäcken på mig. den ska ju med så långt ner på sidorna. vi var två som drog och en som häfta.:zpy
efter allt slip å blästring har jag äntligen lackat klart ramen och vagga å framdämp + lite småplock. Mattsvart:)
har börgat slipa ner kåporna och tank också.
lite bilder
    140.5 KB · Visningar: 141
    110.6 KB · Visningar: 146
Skulle kunna vara min tjejs gamla hoj...vet att den blev såld till nån som bara ställde den. Börjar reg.numret på C?
Sadelklädseln brukar rätta sig till av sig själv efter ett tag.
Blir det grova veck, så kan man låta den vara halvkass ett tag och sedan sänna om när klädseln töjt till sig.
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
