Ferspeedboy
Jag har problem
Som frågan lyder så tappar jag oljetryck när motoroljan blir varm, någon som kan förklara detta betendet ?
Motorn e en kawasaki zx10 89a nyrenoverad.
Kan köra ca 5-6 km utan problem o motorn låter bra, men fort motoroljan blitt lite varm så knackar motorn, allt över 3000varv e o utersluta låter som motorn ska trilla i bitar
men upp till max 2800varv går de köra utan minsta knack, men fort oljan inte har nått max värme så går de varva utan problem under körning över 8000varv utan minsta ljud ur motorn.
Oljetrycket visar på 1200varv när motorn e kall 3kg o sen stiger oljetrycket allteftersom man ökar varvet
7kg vid 5500varv där oljetrycksmätarn slår i botten.
oljetryckslampan slocknar på 800varv på tomgång.
När motorn blitt varm så lyser oljetryckslampan upp till 1200-1400varv innan den slocknar.
Oljetrycker visar 1.5 kg upp till 2500varv innan den börjar öka, måste upp till 5000varv innan den visar ens 3kg. så därför kör jag på max upp till 2000varv när den blitt varm för allt över 3000varv låter de förjävligt
Glömnde nämna någrasaker till vist som kan vara bra o veta, efter oljan blitt varm när motorn låter illa o jag tömer ut motoroljan så e den som vatten.
Kanske borde prova en tjockare olja som tål mera värme ?
men upp till max 2800varv går de köra utan minsta knack, men fort oljan inte har nått max värme så går de varva utan problem under körning över 8000varv utan minsta ljud ur motorn.Oljetrycket visar på 1200varv när motorn e kall 3kg o sen stiger oljetrycket allteftersom man ökar varvet
