Sporthojarn
Oasexuell
nAkCskåTt dIreKCt!
ok misstänkte att det inte gick att säkra upp till 16 ,bra då fick jag det bekräftat,nej jag är inte säker på jordfelsbrytaren,men det är väl inga fel att fråga? hade jag vetat allt så hade jag inte skrivit här...jordfelsbrytare by the way är det ett måste? satt ju inte innan i alla fall,vet att det kan vara bra men är jag tvungen att ha den? jag menar har ju inte ens det till villan jag bor i. sen så antar jag angående färdiga elskåpen på biltema så tror jag det är anvisningar hur det ska kopplas blir det för krångligt så får jag väl ta dit en elektriker inga problem men vetgirig som jag är vill jag veta i alla fall även om jag inte kopplar själv.
sen så angående längden på kabeln mellan hus och garage kanske är 20 m det spelar väl också roll hur mycket man kan belasta,ju längre kabel ju mer motstånd antar jag ,men bra att få lite tips i alla fall. robin
Vid nya installationer måste man använda jordfelsbrytare.
Ska du endå byta central så är det lika bra att sätta i en jordfelsbrytare, det är starkt rekomenderat! För ett par hundralappar så kan det rädda ditt liv vid strömigenomföring!
Är inte helt hundra på om det är ett krav på att sätta in jfb när man bytar central, men man är dum som inte gör det!
Måste man ha jordfelsbrytare i ett garage?
Det känns som om farfars borrmaskin från 53 löser ut såna bara genom att finnas i garaget.
Jag har aldrig bott ihop med en jordfelsbrytare så jag vet inte, men dom första som kom löste ut titt som tätt, av än det ena än det andra?
Det är klart att det är bra att ha, men löser den ut i onödan känns det som att den ändå byglas bort någon kväll då man har lånat en svets eller nåt som den triggar på...
Om nu garaget är från 60-talet så är det troligtvis inte skyddsjord till uttagen, och om då kopplar in farfars borrmaskin i en anläggning utan jfb så är det risk att höljet (som troligtvis är utav metall) blir stömförande och då vill inte jag hålla i den borrmaskinen!
Jordfelsbrytaren löser ut utav någon anledning, och det är ju att det inte kommer lika mycket ström tillbaka som den skickar ut, vilket är direkt livsfarligt!
Tror inte det räknas som nyinstallation när man bytar ut befintlig central, och därmed inte krav på jordfelsbrytare. Såvida inte han inte har planer på att sätta ett uttag utomhus eller i badrum.
Mja, skyddsjord brukar finnas i garage sedan hedenhös tid.
Och farfars borrmaskin från 53 har inte tagit livet av någon än, det är bara lite ofarliga krypströmmar mellan motor och det skyddsjordade höljet...![]()
Men du menar att det funkar med jordfelsbrytare i garage?
Det är ju toppen, då ska man ju ha det då.![]()
Gör dig själv en tjänst och be om hjälp, kräv att få va med så kanske du lär dig till nästa gång men ett tips är att säkringen ska brinna av innan kabeln...![]()
ja det kanske är lika bra att sätta in en jordfelsbrytare när jag ändå håller påJordfelsbrytaren löser ut utav någon anledning, och det är ju att det inte kommer lika mycket ström tillbaka som den skickar ut, vilket är direkt livsfarligt!
Hur bra går det att använda jorfelsbrytare till ett vägguttag i ett garage där man med stor sannorlikhet kopplar in en svets?
Ett bra tips är att åka till ett bygge där Polacker har härjat med elkablar. Sen gör du bara tvärt om.
Du menar så här:
så här är det.........
En vanlig glödlampa på 60 watt som ansluts till elnätets 230 volt ger en ström på lite drygt 0.26 ampere (60 delat med 230 är lika med 0.2608696). Men en dammsugare på 1200 watt kommer att medföra en ström på över 5 ampere när den används (1200 delat med 230 är lika med 5.2173913). Och om man funderar på om den nyinköpta värmefläkten på 2000 watt går att ansluta till vägguttaget i sommarstugan så kan man gå och titta i proppskåpet hur mycket säkringen är på: om den är på 6 ampere så går det inte eftersom 230 volt gånger 6 ampere är lika med 1380 watt, vilket då är max man kan koppla in där. Om säkringen däremot är på 10 ampere så blir det 230 gånger 10 är lika med 2300 watt, så då går det bra (om inte en massa andra saker som drar mycket ström också är kopplade på samma säkring).
///Micke
Sådär kan du bara räkna om det gäller rent resistiv last på växelström. En glödlampa eller en värmefläkt är i stort sett helt resistiva laster men om man pratar motorer (dammsugaren) måste man ta med motorns effektfaktor i beräkningarna om man ska vara noga.
Självklart ska man ha jordfelsbrytare i en nyinstallation, mig veterligt räknas byte av central som nyinstallation.
Som tidigare nämts kan svetsar ställa till det lite om man har jfb. Min erfarenhet är att mindre migsvetsar (likriktare) oftast är värst. Större svetsmaskiner brukar funka bättre och med moderna invertrar är det inga problem alls. Får man det problemet kan man göra en egen liten central på sidan om för ett trefasuttag.
Andra elmaskiner som löser ut jordfelsbrytaren ska man antingen renovera eller slänga. Guws exempel med gammelfarfars gamla pelarborr brukar bero på några olika saker. Om det är en trefasmaskin kan jord och nolla vara lagt ihop i handsken vilket löser jfb:n direkt. Annars är motorn full i koldamm vilket kan ge krypströmmar och avhjälps enkelt med rengöring. Om kablaget i maskinen är så dåligt att krypströmmar uppstår är den fullkomligt livsfarlig, jfb:n gör alldeles rätt i att lösa då! Det är det den är till för!
Efter att Cruiser-programme... |
WP har länge varit synonymt... |
Donut Labs VD Marko Lehtimä... |
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
