Elfråga, hur mycket klarar en 10A propp?
zoddri
Alltid retar det nån
17 Jun 2004
uume
Honda VFR1200F -10
Jag är helt vilse när det kommer till hushållsel så ha lite tålamod. :)
Vi har elproblem här i studentkorridoren och vår "kära" kvartersvärd verkar inte ta oss på allvar. En propp går sönder alltför ofta (minst 1ggr/vecka) och jag har en liten misstanke om att den kan vara överbelastad.
Om jag inte tolkat diagrammet i proppskåpet helt fel så ska det ligga 6st taklampor, fördelade på tre rum, under den.
Proppen är på 10A, är det för mycket om nu alla skulle ha en 60w lampa i sina rum och ha igång dem samtidigt? (själv har jag 40w så teorin faller på det men.. kunde vara bra att veta)
Om jag lämnat bort nån viktig detalj så hojta till
Effekt=spänning x strömstyrka
alltså 230 x 10= 2300 w
så det kan inte vara överbelastning, däremot kan det vara kortslutning.
är det några uttag på samma grupp som belysningen också?
En 10A-säkring som enbart matar belysningen i tre rum i en studentkorridor går inte sönder. Inte ens om alla som bor i korridoren har så stark belysning att det krävs solglasögon inomhus.
En gissning är att diagrammet i proppskåpet inte stämmer. Det är pinsamt sällan dokumentationen över elinstallationer stämmer, så kolla upp om det inte är så att några vanliga uttag är kopplade till samma säkring.
Finns uttag på samma propp så får du leta efter personer som använder vattenkokare, för de drar ofta runt 2kW och är enligt min erfarenhet en av de vanligare säkringsutlösarna när de körs samtidigt som andra strömslukare.
Visste jag borde ha följt med noggrannare på vissa lektioner i skolan :)
Kortslutning är lite troligare jo. Efter att vi ringt och trakasserat vår "kära" kvartersvärd så stod plötsligt en elektriker här och pillade. Visade sig att kablaget i lamporna är från samma år som husen (1967) så det ska bytas lite ledningar här. Wee!
edit:
Angående diagrammet så var det fel, det är 5 rum som ligger under den proppen, 10 lampor d.v.s.
intressant tråd kommer dra ny el i garaget och funderade på att göra det själv,men det jag egentligen vill veta är hur mycket man kan belasta kabeln med? tror det är vanlig 1,5 kvadratskablar kommer ha 3 10 a säkringar minst två eluttag dels för värme elementen,men även för kaprondell o liknande sen två lysarmaturer ska upp också klarar kablen detta? hur beräknar man vad kabeln klarar? satt ju gammalt proppskåp och en fjuttlampa förut samt ett jordat eluttag proppskåpet hade tre 10 a säkringar kan jag tillägga.... tacksam för svar du verkar ha koll robin...
man får köra 13 A på 1,5 kvadrat nu för tiden :fakta
bara för att klargöra för er som inte är så vana med el :det är inte ström i kablarna det är rök!! för det är ju så att när skalet på kabeln smälter så kommer röken ut och då funkar inte kabeln nåt mera :D
är taklamporna av märket budget så kan isoleringen smält och orsaka kortis lite när det vill.
Jag förstår inte förutsättningarna för installationen, men den gamla grundregeln att 1,5-kvadratskabel inte ska säkras mer än 10A är inte så dum. Hur många grupper (säkringar) som behövs är svårt att gissa för mig, men det är inte dumt att dela upp det i belysning, värme och övrigt i garaget. Och se till att ha en korrekt inkopplad jordfelsbrytare, vare sig du installerar själv eller låter en fackman göra jobbet. Och dagens pekpinne: om du inte har fullständig koll på installationselen du tänker göra, låt bli. Det är farligt att gissa.
Ja, men bara om utlösningsvillkoret fortfarande uppfylls. Det kan vara lite småhårigt att räkna på kabeldimensionering ibland...
("Utlösningsvillkoret" innebär att säkringen ska slå ifrån tillräckligt fort om det blir en kortslutning någonstans på kabeln. Om man kör med för klena och för långa kablar så kan spänningsfallet i kabeln bli så stort att säkringen inte löser ut snabbt nog.)
jaha:va men hur beräknar jag vad kablarna klarar? nån som vet:confused:
:tummenupp tur du sa det:D säkringar kan vara bra
kanon bra med lite tips nej ska dra det istort sett som det var kopplat innan men med nya automatsäkringar då det gamla proppskåpet var en gammal gjutjärnshistoria och säkert var gammal när garaget byggdes på 60 talet. det är ett fristående garage som jag rätat upp och reglat om isolerat och gipsat,ska snart börja spackla sen sätta väv etc,men det finns färdiga elskåp att köpa bla på biltema,har fått rådet att säkra upp till 16 a men vet inte om jag törs det utan att gräva upp ledningen och byta ut den i så fall.
:confused:
:confused:
Att det finns färdiga elskåp att köpa hjälper inte ett enda dugg om man inte VET hur det ska kopplas och hur elen sedan ska dras. Vet du hur jordfelsbrytaren ska kopplas? Har du koll på hur nollan och jorden ska hanteras?
Att säkra upp 16A på 1,5-kvadrat ska du absolut inte göra. För 16A är det 2,5-kvadrat som gäller. Byta ut matarkabel tror jag inte du behöver göra, om den inte är av fel typ, är skadad eller för högt uppsäkrad i den matande centralen.
Det finns många farliga fallgropar när man ska renovera el och göra om installationer. Undvik dem.
Ett bra tips är att åka till ett bygge där Polacker har härjat med elkablar. Sen gör du bara tvärt om.
Word!
Lek inte med el om du inte kan det.
Klåparen som bodde i detta huset innan oss hade dragit ut fasen i vägguttagen och sedan gått hem till skåpet över säkringen... = även när proppen gått fanns det ström i vägguttagen... :död
3153755 Ett bra tips är att åka till ett bygge där Polacker har härjat med elkablar. Sen gör du bara tvärt om.
Du har tyvärr jävligt rätt sen kan du åka till en gymnasieskola med ellinjen och göra tvärtemot dom har gjort eller gå efter en lärling. Vafan är det för fel på folk? Kan man inte ska man inte låtsas som man kan och hoppas på det bästa...
3153669 jaha:va men hur beräknar jag vad kablarna klarar? nån som vet:confused:
:confused:
Gör dig själv en tjänst och be om hjälp, kräv att få va med så kanske du lär dig till nästa gång men ett tips är att säkringen ska brinna av innan kabeln... :hihi
3153895 Word!
Haha den va ny! Såg ett par riktiga klåpar bilder på soe ska leta upp dom bara för det.
ok misstänkte att det inte gick att säkra upp till 16 ,bra då fick jag det bekräftat,nej jag är inte säker på jordfelsbrytaren,men det är väl inga fel att fråga? hade jag vetat allt så hade jag inte skrivit här...jordfelsbrytare by the way är det ett måste? satt ju inte innan i alla fall,vet att det kan vara bra men är jag tvungen att ha den? jag menar har ju inte ens det till villan jag bor i. sen så antar jag angående färdiga elskåpen på biltema så tror jag det är anvisningar hur det ska kopplas blir det för krångligt så får jag väl ta dit en elektriker inga problem men vetgirig som jag är vill jag veta i alla fall även om jag inte kopplar själv.
sen så angående längden på kabeln mellan hus och garage kanske är 20 m det spelar väl också roll hur mycket man kan belasta,ju längre kabel ju mer motstånd antar jag ,men bra att få lite tips i alla fall. robin
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
