Honda CB650-81 Caferacer
Najs!! :yoparty
Hur har du tänkt bygga sadeln? Vilka meterial till "plankan" och vad ska du stoppa den med? Jag antar att du anv'nder skinn som överdrag?
:hej
Mixtra med luftburken brukar i regel betyda en massa mixtrande med förgasarna för att få den att gå rent igen.
Tja det kommer några tvärgående ribbor typ tvärs ramen och mot de yttre plåtarna, de längsgående, så skall det på insidan fästas bockade plåtar typ 20x20 som själva sitsen skall fästas/vila på.
Själva sitsen får nog en plywood bottendel med skumgummi ovan på och nåt konstskinn, eventuellt kommr jag att använda "skinnet från originalsadeln för att få lite mönster. Men förmodligen så blir det något annat konstskinn-
Ja jag har fåttt rådet att skippa små luftfilter då det inte lirar bra med min typ av förknasare (vakum).
Jo visst går det att använda separata luftfilter även med vakum fuggar, men man måste bestycka om dom och anpassa för det nya luftflödet. Att folk påstår att en cv fugge måste ha luftburk är för att dom inte kan justera förgasaren korrekt :fakta
Dynojet har ett kit för din hoj
http://www.dynojet.com/jetkits/motorcycle/honda.aspx#600_650
och heter 1131
Kolla in PDF
http://www.dynojet.com/pdf/1131.pdf
du ska ha stage 3 om du även tänkt öppna upp avgassystemet. Stage 3 är med podfilter utan luftburk.
I det här kitet ingår även en "slide drill" och den ska användas för att borra ett större hål i trotteln för att få ett snabbare lyft av trotteln vilket resulterar i snabbare gassvar.
och heter 1131
Kolla in PDF
Ja det var ju intressant läsning, får kolla för vilka pengar man kan få tag i det kittet i sverige/europa om det blir aktuellt.
Det skulle vara ett klart lyft för utseendet att få bort hela luftfilter/burkblaffan som sitter bakom motorn.
Skall bara få hojen att rulla först hoppas att få sadeln klar de närmsta veckorna. Kommer förmodligen få bra med tid över nu i vecka då jag skickat "tanten" och dottern till mallis 1 vecka.
Vad bygger du den runda formen av till bakdelen? Ser ut som en fruktskål från IKEA som blivit slaktad.
du nicke? får jag bara fråga, vad använde du för material till dina första bakdelsmodeller och var fick du tag på det?:)
haha.. ser ut som en chipsskål som vi har hemma :yoparty nu blir tjejen min arg när den blir slaktad :D
Min sambos salladsskål inhandlad förra året på Ikea a79 kr.:tummenupp :D
Glasfiber och plast från feltema och platon isoleringsskivor, inget jag rekomenderar om du inte gillar spackel och slippapper.
Rätt gissat!
På tal om fruktskålar. Jag tänkte precis säga att du var en jävel på engelska hjulet. Även beröm för att ha häftiga grejor i garaget... :D
Monterat hasighetsmätaren
Ja då var hastighestsmätaren på plats, vavräknaren bantas bort och likaså övriga kontrollampor kommer dock att måsta fixa dit nån liten blå lampa för helljuset. Tändningslåset fär också ny placering vart vet jag in än.
Lite skillnad på utsikten före och efter. Tejpade upp lite reglage tillfälligt för att få en känsla av hur det blir med clipons monterade.
Funderar på om man ska snåla och köpa Raasks clipons eller Tarozzi hos roffes för dubbla slanten men då får man dom ställbara eller om man skall ta ett M-style från touringbutiken
    79.9 KB · Visningar: 302
    88 KB · Visningar: 345
    106.8 KB · Visningar: 386
snyggt! fruktskål är ju kanon:yoparty innovativt!
men... skarente vara varvmätaren i mitten o sen en liten digital cykeldator strax under?
tycker det funkar ok med ditt styre "laverdastyle" som du har.
men skare va så skare kanske?
Ekerhjul?
finns på blocket! ...kanske om de passar?
http://www.blocket.se/vi/13191282.htm?ca=11_s
http://www.blocket.se/vi/13202414.htm?ca=11_s
Tja gillar inte frukt ändå! Så jag tycker den gör bättre nytta på hojen:D
Varvräknaren ligger på reservdelshögen det är hastighetsmätaren som sitter monterad i mitten nu.
Laverdastyet är i riktigt taskigt skick så det är inget alternativ blir nog clipons, gillar det starkt och är nästan ett krav på den här typen av hoj.
Ja ekerhjul är grejen får se hur det blir med det, letade en äldre hoj egentligen men hittade inget för rimliga pengar tyckte jag då.
ser bra ut, jobba på bara:tummenupp min tank är likadan som din:D
Jag håller med Le Mans, du ska genast ta bort hastighetsmätaren och sätta dit varvräknaren istället, sen ha en vanlig liten cykeldator som hastighetsmätare, en racer ska ha varvräknare och därmed basta!!!
Sen ska du definitivt ha clipons, något annat finns inte om det ska vara en äkta caferacer!.
Tja inget är ju defenetivt, fästet är det samma för bägge mätarna så det tar bara ett par minuter att byta.
Har suttit och velat som fan med detta, kan bli så också att jag sätter dit varvräknaren och monterar en liten H-mätare och ett litet instrument för blinkers neutral mm på vardera sidan om varvräknaren.
Inget är givet ännu förutom att det blir clipons.
Cykeldatorer får mig förövrigt att känna mig illamående, tycker rent allmänt att det inte har på en mc att göra överhuvudtaget.
vad är i den där boxen på styret? säkringar?
byt plats o kapa upp ett hål som e fyrkantigt o stort som cykeldatorglaset o stoppa in den där :D
ser man ju bara de digitala iaf ...
Jepp tyvärr sitter det tre st glassäkringar där som jag vill undvika att flytta, gillar inte att pilla med el överhuvudtaget, men cykeldator kommer inte hamna på min hoj, oooh nej!
Har släppt upp gaffelbenen en bit genom kronan för att "dölja" klumpen/boxen lite.
Annars har sams motor ett par shyssta minimätare och instrument för en 5-600 kr st som skulle kunna vara bra alternativ. Håller 50 eller om det var 60 millimeter i diameter.
Ev mätare
Ev mätare att sätta bredvid orginal varvräknare.
    7.5 KB · Visningar: 1,572
    7.7 KB · Visningar: 1,874
Clipons
Fan att man ska stöta på patrull, trodde inte det skulle vara något problem att hitta billiga clipons, men faan också....
Touringbutiken och Raask har slut och Roffes ligger lite högt i pris ( dock en helt annan kvalitet).
Nån som vet vart det finns billiga clipons att köpa för runt 500-700 kr.
Kan även tänka mig köpa begagnat om nån har liggandes men då får det vara rätt pris.
Även orginal clipons från nån gammal häck kan vara av intresse.
Dom skall vara för 35 mm gaffel
Var kan man köpa de där söta mätarna?? :)
MC skrotar :tummenupp
http://gulasidorna.eniro.se/query?what=cs&search_word=MC+Skrot&geo_area=
:hej
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
