Ktm 660
Många undrar lite om bakdelen och hur man ska bygga om den. Själv tycker jag inte om att fästa plåten på "läppen" och inte inne i hjulhuset. Finns lite bilder på min hemsida om hur det är löst.
KTM 660 SMC 2006
Riktigt snygg hojen blev....letar själv efter svart plast till min 660, vart hittade du din och vad kostade den?? skicka gärna länk till hemsida där du handlade om du har lust:tummenupp
Skruvar du in den så får den mindre luft och mer soppa. Det varierar från hoj till hoj men en del kör med 1,5 varv ut en del 1,8 - 2 - 2,5 varv.
Rallykam är en billig lösning, kammen kostar 1500:- och så kan du få medkboken på PDF så kan du byta den själv. Ang dämparen så blev det så förbannat dyrt om jag skulle köpa ferrita perforerade då jag tog det som sitter i som är tillräckligt grovt och förlängde med ett rörbit. Dock skulle jag borra i rörbiten för att få ner ljudet lite till. Se till att inte fila för mkt vid utblåset så du har kvar en lite kant så det perforerade röret kan ligga emot så det sitter stadigt!. Tycker det blev jäkligt bra om när man köpte värmebeständig färg och målade om dämparen förutom utblåset!
Är det orginaldämparna du målat om...? riktigt snyggt speciellt om man har svarta fälgar på hojjen oxå du har ingen helbild?.
Tjena
Har kört med dessa blinkers ett tag: http://www.fridsalls.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=137
Det som händer är att gummit går sönder efter en vecka, jag reklamerade och han sa att ja kunde byta till ett par andra med en slant emellan.
Därför funderar ja på å byta till diodblinkers, dessa:
http://www.fridsalls.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=21
någon som har några erfarnheter av dessa, De säger att man måste ha nytt relä för att ha dem, Men räcker det inte bara å sätta in motstånd i kretsen?? Nån som vet om gummit spricker??
tack på förhand
rumpel
Kan man skicka på ett 45 kuggars bak och behålla orginal fram eller är kedjan för kort för det? Känns som det borde gå. Orginal är 40/17.
Är det vanligt att fästena till ljuddämparna går av/lossnar på de nyare modellerna?
Det främre på högersidan har gått av på min hoj och båda fästen på vänstersidan på polarens.(Båda är från 05):va
Går av, det borde väl inte vara möjligt så länge man har gummibussningen kvar i hålet samt de två hylsorna på vardera sida men allt är väl möjligt!:rolleyes:
Jaha, då var 660in såld till en annan kille från SH...Helt hojlös nu förutom renoveringsobjektet till Yamaha RD125lc från -82 som står i garaget utan cyllindrar...:)...hej hopp
Vet inte om det har tagits upp förut då sökfunktionen aldrig funkar som den ska för mig+ att jag inte orkar bläddra igenom 195 sidor!
Jag har tankar på att köpa motard osv osv, har kollat lite på 660 -04or, men ack så ful bakdel det sitter på dom (avgas+bakkåpor lirar ju inte). Däremot är ju -06orna jävligt schyssta baktill. Så min fråga lyder: går det att modda om en -04a så den ser ut som -06an bak? Dvs utan allt för mycket jobb. Vad är det som behövs bytas? Bara kåporna? Hela bakramen? Krävs det mycket modd för att få bakramen att passa isåfall? :)
Tack
EDIT:
    46.1 KB · Visningar: 128
Jag byggde om en 660:04 som jag hade förut och man behöver byta bakramen+ alla sidokåpor mm kostar runt 5 lappar. Det finns bilder och mera info i denna tråden....ganska tidigt runt sidan 10 och framåt om jag inte minns fel.
Tjenare!
Då ansluter jag mig till skaran. Var och hämtade en KTM 660 igår av Dennisss här på forumet.
Kan bara säga att jag är hur nöjd som helst. Var ute på en 12 mils runda precis och jag är helt såld. Jävlar va gött de är att köra kringelikrok vägar :D Polarn hade inte chans på sin gixxer :tungan .
Ett fäste gick av för mig också, men det tog bara 15 min att meka av allt, bränna dit det igen och meka ihop allt.
Polarens 660 -04 har börjat krångla efter att han tvättade den.
Den vägrar starta, och om den gör det så lever den i nån sekund sen dör den. Har funkat lite med choke+varmstarten ute, men då gick den väldigt ansträngt. Det troliga är väl att det har kommit fukt nånstans, har kollat dödarknappen och öst 5-56 över den. Har även kollat gnista, plockat loss förgasaren och blåst rent munstycken osv.
Vart kan man leta fukt mer? Eller har ni nåt bra förslag?
Testa ta av tändhatten samt gummi skyddet som sitter runt för att skydda mot väta. Ibland kan vatten samlas där.
Shelby Turner, klar för GGN
