CB 600 Hornet
Hallo vänner.. Ja behöver hjälp.. Krascha henne i måndags.. lekte på ''Slangen'' Som ni kallar de hehe.. sen svänge vägen ;P.. Sabba tanken hastighetsmätaren å framskärmen.. Behöver lite nya grejer, ingen som vet var ja kan få tag i de ganska billigt iaf?? Behöver all hjälp ja kan få.. Utöver de går hon fint, körde hem henne så de va inga problem... ;P
Köpt min första hoj nu! Här är den på bild. Putsar som ett as nu för jag ska ha gips på armen ett tag till så kan inte köra, menmen. 25 kw, men går riktigt bra i alla fall. Låter gött med Leo vince ljuddämpare.
Grattis :tummenupp
När du ändå polerar så kan du ju plocka bort de där groteska backspeglarna ;)
Framskärm är inte så där vansinnigt dyrt, tror jag betalade 550kr på Honda förra året för en färdiglackad. Jag hittade inte ens en olackad skärm till det priset på ebay.
Hur är det? Finns det någon lag på att man måste ha backspeglar? Man vrider ju ändå på huvvet för man ser ju inte mycket i de där..
Om det finns någon lag på backspeglar vet jag inte men det var inga problem
på besiktningen iallafall.Sitter just nu å väntar på ett paket med ett nytt
diod bakljus med innbyggda blinkers,kan nog bli fräckt,samt röda fälgstripes
som ska matcha bakdämparen.
Backspeglar
Övergripande krav
7 § Tvåhjulig motorcykel som tagits i bruk den 17 juni 1999 eller senare skall ha minst två backspeglar.
Tre- och fyrhjulig motorcykel med förarhytt eller slutet karosseri av 1969 eller senare års modell skall ha backspeglar som är så placerade att föraren kan iaktta den bakomvarande trafiken.
Motorcykel av 1968 eller tidigare års modell får vara utrustad med endast en backspegel, placerad så att föraren kan iaktta den bakomvarande trafiken.
8 § Motorcykel som tagits i bruk den 17 juni 1999 eller senare skall med avseende på montering av backspeglar
1. uppfylla kraven i bilaga 3 till kapitel 4 i direktiv 97/24/EG (se 2 kap. 18 §), eller
2. uppfylla kraven i ECE-reglemente 81 (se 3 kap. 1 §).
9 § Motorcykel som tagits i bruk före den 17 juni 1999 och är av 1985 eller senare års modell skall med avseende på montering av backspeglar
1. vara typgodkänd enligt direktiv 80/780/EEG (se 2 kap. 6 §),
2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 81, eller
3. uppfylla kraven i 10 och 11 §§.
Motorcykel av 1984 eller tidigare års modell skall med avseende på montering av backspeglar uppfylla de tekniska kraven i 17 § (Trafiksäkerhetsverkets äldre bestämmelser om backspeglar).
Motorcykel av 1968 eller tidigare års modell behöver endast uppfylla avsnitt 5 i 17 §.
Siktkrav enligt 9 § första stycket 3
10 § Motorcykel skall ha backspeglar placerade och i sådant antal att vägen kan överblickas på en bredd av
1. minst 3,5 m på vardera sidan om fordonets mittlinje på ett avstånd av 20 m och bakåt, och
2. minst 4 m, räknat utåt från ett vertikalplan som är parallellt med fordonets mittlinje och som tangerar fordonets vänstra sida, på ett avstånd av 20 m och bakåt, mätt från backspegeln.
Om det på grund av fordonets konstruktion endast delvis eller inte alls går att uppfylla kraven i 1. skall fordonet ha ytterligare backspeglar så att motsvarande siktkrav som anges i första stycket 2. uppnås även i förhållande till fordonets högra sida.
allt detta enligt http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr023 .htm#_Toc38949550.
Har sett såna lysen, sjukt snyggt! Men min 18-årsplånbok tillåter inte sådan fåfänga än..
Funderar på att dreva om min 900, vad rekommenderar ni för att få den mer bakhjulsvillig på fler växlar än 1an?
Hur upplevs det mot orginal och vad ligger orginal på?
Gas/koppling på 2an, 3an?
Tror orginal ligger på 16/43
väntar på min 15 kugg drev, jag börjar med det sen får jag se om man behöver dreva upp bak med.
När du gjort din omdrevning kan du vara så snäll och informera om skillnaden.....
jag ska oxo dreva om men jag ska göra det i vinter, jag är ruggigt intresserad av resultatet :)
varför vänta
varför vänta ända tills vintern, byta framdrev går ju ganska snabbt. Byta fram, och vill du ha mer "power" så dreva upp bak. Men fram kan man ju göra direkt och känna på det nu.
Jo det har du rätt i men jag ska byta hela drivpaketet, så jag lugnar mig till vintern. Ska fixa slip on också men det är ju så dyrt...men men men det är bara upp me plånkan och dega.
Jag har frevat om min 900 , jag har 15 45 nu , och den går att gasa upp på 2:an om man gasar släpper och gasar så kommer den så fint så, men den gick ju att få upp på 2:an med orgialdrevning ocskå, bara att koppla upp den, det gör jag fortfarande trots att jag har drevat ner den ,tycker det blir mer kontrollerat då.
Med nuvarande drevning så går den att få upp på 3:an med hjälp och kopplingen och lite ryck och slit.
Btw, ingen som har bilder på en mattsvart hornet?? jag funderar på ett litet vinterprojekt.
Med nuvarande drevning så går den att få upp på 3:an med hjälp och kopplingen och lite ryck och slit. .
Jag lyckas bara få upp den ngn decimeter på 2an med koppling, men jag är inte någon stuntkung heller så ;)
Så drevningen: 15 fram och 47 bak, bör inte vara några problem alls då?
Någon som vet någon "billig och prisvärd" onlineshop med hyffsade leveranstider som har dessa drev?
Hur blir det med toppfarten, sänks den drastiskt?
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
