ang. jordningsfel, förmodligen
boki79
bojan
13 May 2006
nybro
2007, Suzuki, GSX-R 1000
ang. blinkisar som blinkar snabbt
undrar om nån haft liknande fel:
bytte ut mina blinkisar mot infällda istället, mycket snyggare, men enda felet är att blinkisarna blinkar fort.
grejen är att det är 12V21W på glödlamporna precis som originalen och ska inte bete sig så då.
enda skillnaden är att de nya glödlamporna har glassockel som man pluggar i istället för som de andra i metall och skruvas i.
nån som vet om man skulle ha i lite svagare glödlampor för att bota det snabba blinkandet?
Är du helt säker på att det är 21w lampor i nya blinkersarna. Det brukar nämligen bli så när man har för svaga lampor, eftersom det går åt mindre ström med svagare lampor så tror reläet att en lampa är trasig och blinkar snabbare.
Skulle det vara jordfel på nån av blinkersen så skulle den inte blinka alls.
japp dom blinkar i samma takt både fram och bak.
kan det ha nåt med att göra att det är glassockel istället nu?
har varit miniblinkers på innan som jag tog bort och satte dit infällda istället.
glassockel har ju inget inneboende motstånd ( Ohm) som de vanliga har...lös problemet med att löda dit ett motstånd med lite tröghet efter reläet.
BB
kollade alla glödlamporna och alla är hela och alla 4 ligger 12V21W, så det stämmer och sen att det är glassockel bara.
nån som kan hjälpa till å räkna ut exakt vilket motstånd jag behöver,
"1 motstånd/sida räcker, men det ska då räknas ut för att ta hela effektskillnaden på en sida."
någon som gjort det innan? länka till exakta motståndet till mina glödlampor med glassockel dvs?
mvh bojan
kolla med en ohm mätare vad det är för resistans i de gamla lamporna bara ;)
letade upp nåra gamla miniblinkers, och i dom va det 12V23W glödlampor??
sen har jag letat efter sådan 23w med glassockel härborta men det finns ingenstans, varken på mc firmor eller bilfirmor.
så jag köpte 12v5w å prova med att byta ut bara men det var exakt samma blinkhastighet som i mina andra, ingen skillnad.
ska man räkna på dom nya glödlamporna så är det 9ohm, 16w som ska räknas bort, per glödlampa.
4 glödlampor= 64w som ska bort
90hm*4=36 ohm
motstånd, ska jag köra på 4st Serie K, 17W - 10 ohm resistans ???
men när det va miniblinkers innan så måste det va nåt motstånd nånstans, men har monterat isär fronten och baken men hittar inget motstånd.
undrar vad den förra ägaren gjorde/dolde mostånden eller nåt, tyvärr lär jag aldrig få tag i honom. köpte bågen av han för han skulle till USA.
