Luftfilterboxens snorkel (där den suger in luften ur 2 st pipor) på min RS är stängd på den ena. Det är ju 2 "pipor" men den ena utav dem är stängd... är det någon form av strypning som det bara är att gröpa ur? Har ni andra också så?
Jag har två öpnna, så de e väll bara att ta bort den ena så du har båda öppna
För båda ska väll vara öppna ?![]()
Eftersom hans var strypt i röret osv så kanske det är någon slags strypning. Kanske även problemet med att den inte varvar ut. (för lite luft)
Problemet med att den inte varvar ut försvann i samband med att avgasporten justerades. Nu går den riktigt bra, troligtvis som den ska (har dock ingen annan rs att jämföra med) gör 0-100 på runt 7s-7,5s och toppar 170 km/h (på mätaren).
Iaf, fixar det där imorgon efter jobbet så får vi se om den går ännu bättre.
Vilka strypningar har du tagit bort o vilka finns kvar ?För min gör i nuläget bara 150 km/t o ja förmodar att de sitter en strypning kvar i röret(har de numret på ljuddämparen som vissar att röret ska vara strypt). Men allt annat e bortaget
Den borde inte göra 150 om den nu va strypt i röret kanske typ 130-140.
Men jag skulle (och ska) öppna upp som Persson gjorde läs i hans andra tråd.
Tror den hette något med inkopplad avgasport eller nåt i den stillen så ser du bilder osv.
Okej tack för tippset, o sen föresten vet du vilket sladd som man klipper för att avp.porten skulle öppna sig tidigare ?![]()
Har haru en bild på vad som står i verkstads manualen:
Sen om det är en sladd vid ducatiboxen eller om det är en sladd vid en sockerbit vet jag inte
Två skruvar vid solenoiden där du kan ställa hur långt in den ska gå och så vid max läge, skruva lite där så förstår du. 7,5 - 8,5mm rekommenderades det till att avståndet mellan "kolven" på solenoiden och solenoiden skulle vara. Då orkade den inte hålla uppe min på höga varv, justerade till runt 4mm och nu går den skitbra.Men när man ställer in avgasporten är det någon skruv eller något sånt eller är det typ som när man spänner gasvajern ( nåt i den stillen)
När öppnar din avgasport? Min öppnar vid ca 8000 men man kan klippa en sladd så den öppnar vid 7800 (tror jag det va).
BTW vad har du för drevning?
Vet också att det ska vara en sladd som man klipper, dock säger vissa att det inte händer nåt iaf. Porten öppnar vid ca 8000 för mig med, trots att det står 7800 på ducceboxen.
17/40 drevning.
Nix, vid 5000 varvSitter skruvarna dära vart vajern går in?
OK men gör din 170 vid rödmarkering?
Foto: Karin Tornblom Pre... |
