ZX9R-tråden
Ny på forumet.. hittade denna tråden.
då jag har en zx9r så tänkte jag bidra
med min mc..
Tack för all trevlig läsning
MVH Oscar
zx9r strypning
Hej har precis köpt en zx9r -99, den går kanon men i regpappret står att den har 55 kw strypt i förgasarna.
Jag undrar vart de sitter?
Tacksam för all hjälp.
daniel74 :confused:
hoj hoj..
måste ju tala om att man anslutit sig i ninja skaran
precis köpt en motivlackad -98..:yoparty
Min superhottade ex-ZX9. Ja tycker den har fått ett oförtjänt rykte om att vara tung och klumpig, jag tycker inte den är så mycket sämre än nå andra hojar. Ett kugg ner fram gör stor skillnad.
Min 2001 kör ifrån cbr 954 utan några problem så ryktet måste vara helt ogrundat. Behöver bara tillräckligt med varv på motorn för att få kraft, 10-12000 RPM är vad som gäller.
jag kan jämföra med min gamla viffer.som väger 50 kilo mer..
kan säga att jag tycker ninjan är lätt som en plätt..:)
sen ska vi ju inte tala om axet..sanslöst..:yoparty
okej inte riktigt 50 kg..men en hel del mera iaf....
Då var man med i ninjaklubben.. Köpte en 97:as ninja i fredags, går som en dröm :tummenupp Ångrar inte köpet...än iaf :)
Någon som vet om man kan kolla nivån på oljan i framgafflarna samt justera den när dom sitter på plats lr måste dom demonteras?
daniel74 :confused:
Tjena.Det är två stycken hål borrade i överkant på trottlarna.Täta dom med epoxilim.
/Balagarba
Hey!
Har ett par frågor ang min xz9r -96
Läste Owners Manual till den och där stod det om något "unikt" system som gör att man inte ska kunna lägga i tvåan stillaståendes. Har man ettan i, stillaståendes, och för spaken uppåt hur högt som helst så ska neutralen åka i.
"The transmission is equipped with a positive neutral finder. When the motorcycle is standing still, the transmission cannot be shifted past neutral from 1st gear. To use the positive neutral finder, shift down to 1st gear, then lift up on the shift pedal while standing still. The transmission will shift only into neutral."
Det gör inte min... Man får ofta trixa lite för att få i den, spec om man står med choken i.
Hur dåligt är det? Något som är slitet?
En fråga till. När jag startat hojen och har den på choken så varvar den ju lite. Men när jag sätter mig på den så sjunker varvtalet. Någon funktion för att få i ettan lättare?
/M
hoj hoj..
Ouh!
Den va inte dålig! :yoparty
...precis skaffat ninja igen...det blir den 3:e om man räknar med min gamla GPX600R. Grymt kul att kunna svänga igen. Enda gången jag saknar Blackbirden är på motorvägar...hmmm..å kanske lite det feta suget i motorn.
...annars är jag löjligt nöjd!
:hoppa
Jag köpte också en ninja igår!! testade den hela kvällen och den är ju helt underbar!
Utrustning:
Fjärrstyrt Spyball larm med immobilizer
Yoshimura helsystem
Dyno-jet
K&N filter
Ensitskuts lackad i cykelns färg
Tonat kåpglas
Tonat skyddsglas för strålkastaren
Lackad hugger
Lackad undertail
Miniblinkers
Lackade skruvar till kåporna
    35.1 KB · Visningar: 228
    125 KB · Visningar: 205
Utrustning:
Yoshimura helsystem
Dyno-jet
K&N filter
Tonat kåpglas
Lackad hugger
Lackad undertail
Miniblinkers
Grattis till köpet synd bara att du bor så långt bort vore ju kul att åka en sväng.:)
ja det är ju i andra delen av sverige så att säga! men om man ska ut och köra en längre sväng så kan man ju träffas :D
kom till skåne, det är fint!
Du lär väl ta ut nya hojen på en sisådär 60mil så du vet hur den känns på långturer:)
Trevligt med en levande ninja-tråd :D
Jag har en liten fundering. Jag och min brorsa satt båda på ninjan igår och då slog bakdämparen igenom väldigt lätt. Så om jag nu ska köra runt på honom någongång bör jag då ändra inställning på stötdämparen? isf är det lätt/svårt? Jag vill ju inte att det ska slå egenom i varje litet gupp.
Halloj!!
Och så var det min tur att hoppa in i denna tråd.
Böt till mig en -01 för några veckor sedan och måste säga att jag är skitnöjd. :tummenupp Åker riktigt skönt på denna cykel, snygg som få, går som två. =)
En fråga.. Hur fort går era hojar?
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
