Tsss.. sockerbitar, amatörmässigt.
detskajuseutsompåbilden!!!
Trafo = transformator? Finns det dimningsbar en 220V -> 12V "trafo" att köpa på typ Elfa eller Clas Ohlson?
detskajuseutsompåbilden!!!![]()
Själv har jag Nexa-trafo med trådlös dimmer, finns på http://www.kjell.com/
(sök på nexa). Fördelen är att du dels kan ha en väggsändare (som du förstås kan placera var du vill) samt ha en fjärrkontroll där du kan tända & släcka från soffan när du petar dig i naveln. Skitbekvämt helt enkelt.
Klarar 105 W men du kan använda flera.
Det finns bra beskrivningar på kjell.com för dem som är novisa.
Haha brutal ballt! Ska fan ut och bygga en bara för det.3033669Den kuligaste lampan jag har sett (och tänkt kopiera fast det inte har
blivit av än) var gjord så här:
Man tar en ett par decimeter lång träbit ca 100x25 mm.
Man måttar med en vanlig glödlampa med E27 sockel och bankar i fem
100 mm spikar i träbiten så att två klämmer fast om lampans gänga,
en klämmer på mittelektroden och två klämmer fast lampan klockan 10
och 2 på glas-bubblan så att den sitter stadigt. Sedan tar man en bit
vanlig 230V kabel, SKX eller nåt sånt, skalar och tvinnar fast runt gäng-
och mittpolspiken. Det hela ska se fullständigt livsfarligt ut.
Sedan smyger man in en 12V transformator lite diskret någonstans på
kabeln och klämmer i en 12V lampa med E27 sockel (tex Clas Ohlson
32-1045) mellan spikarna.
Tänk dock på att trots att 12V är klart hälsosammare än 230V är det
inte helt ofarligt. Tex brandriskt osv.
Är det en lampa per trafo som gäller? Eller finns det något enkelt sätt att se hur många lampor en trafo klarar utan överhängande risk för eldsvåda?
Jag har inte läst alla inlägg om du har ngt effektkrav men enkelt uttryckt: om en lampa ligger på 20 W klarar du alltså 5 st. per trafo. 10 W = 10 st osv.
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Pressrelease från KTM: ... |
