Bygga taklampa
Trafo = transformator? Finns det dimningsbar en 220V -> 12V "trafo" att köpa på typ Elfa eller Clas Ohlson?
Själv har jag Nexa-trafo med trådlös dimmer, finns på http://www.kjell.com/
(sök på nexa). Fördelen är att du dels kan ha en väggsändare (som du förstås kan placera var du vill) samt ha en fjärrkontroll där du kan tända & släcka från soffan när du petar dig i naveln. Skitbekvämt helt enkelt.
Klarar 105 W men du kan använda flera.
Det finns bra beskrivningar på kjell.com för dem som är novisa.
detskajuseutsompåbilden!!! :mad:
Njae, inte riktigt som på bilden faktiskt :)
Jag hade inte tänkt mig att ha lamporna i en klase sådär utan sprida ut de lite sporadiskt i taket med någon meters mellanrum och på lite olika höjd, lagomt slumpmässigt.
I och för sig behöver inte sockerbitar vara av ondo eftersom det kan ge en skön industri-look vilket är precis vad jag är ute efter, men då får man vara j*vligt noga så att det inte bara ser amatörmässigt ut.
Tack för tipset! Jag har redan dimmer installerad i hallen så jag klarar mig med en vanlig. Men jag ska kolla vidare på Kjell&Co, vi har ju en sådan i Solna.
Är det en lampa per trafo som gäller? Eller finns det något enkelt sätt att se hur många lampor en trafo klarar utan överhängande risk för eldsvåda?
3033669 Den kuligaste lampan jag har sett (och tänkt kopiera fast det inte har
blivit av än) var gjord så här:
Man tar en ett par decimeter lång träbit ca 100x25 mm.
Man måttar med en vanlig glödlampa med E27 sockel och bankar i fem
100 mm spikar i träbiten så att två klämmer fast om lampans gänga,
en klämmer på mittelektroden och två klämmer fast lampan klockan 10
och 2 på glas-bubblan så att den sitter stadigt. Sedan tar man en bit
vanlig 230V kabel, SKX eller nåt sånt, skalar och tvinnar fast runt gäng-
och mittpolspiken. Det hela ska se fullständigt livsfarligt ut.
Sedan smyger man in en 12V transformator lite diskret någonstans på
kabeln och klämmer i en 12V lampa med E27 sockel (tex Clas Ohlson
32-1045) mellan spikarna.
Tänk dock på att trots att 12V är klart hälsosammare än 230V är det
inte helt ofarligt. Tex brandriskt osv.
Haha brutal ballt! Ska fan ut och bygga en bara för det.
Jag har inte läst alla inlägg om du har ngt effektkrav men enkelt uttryckt: om en lampa ligger på 20 W klarar du alltså 5 st. per Nexa-trafo. 10 W = 10 st osv.
Jag har inte läst alla inlägg om du har ngt effektkrav men enkelt uttryckt: om en lampa ligger på 20 W klarar du alltså 5 st. per trafo. 10 W = 10 st osv.
Det är alltså bara att multiplicera W-talet per lampa med antalet lampor och se till att summan håller sig under W-talet för trafom? Kanonenkelt, det klara nog till och med jag! :)
En dum fråga; spelar det någon roll för beräkningen om lamporna är parallell- eller seriekopplade?
EDIT: Hur mycket W vågar man koppla in i samma uttag i taket om man kör med 220V-lampor utan trafo? Vågar man koppla in typ fyra st. 25W-lampor?
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
