Olja eller kopparpasta på skruvar?
supermoppe
Men i min värld...
24 Jul 2005
Uppsala
DT
Funderar vad man ska ha för medel på skruvar för att dom ska gå lätt när man skruvar dit dom. Har man tex en skruv som suttit i alu så brukar det oftast ha ärjat lite och då går ju allt åtdragningsmoment åt till friktionen. Brukar ha lite motorolja på skruvarna men är det verkligen rätt? Är det bättre med kopparpasta eller liknande?
ajabaja med kopparpasta o aluminium. ska du ha nå medel så kan du ta alupasta eller metallfri pasta. loctite har båda på stick. mycket smidigt o inge kladd.
Är det skruvar som dras med moment så måste du följa vad tillverkaren säger om osmord, respektive smord skruv. Momentet är anpassat till en förmodad friktionskoefficient.
Kopparpastans bästa egenskaper kommer fram när du använder den där det blir mycket varmt, t ex vid avgasflänsar, men jag använder den även till hjulskruvar till bilen och lite andra ställen. Dock ska du, som Flurre säger, aldrig använda kopparpasta ihop med aluminium eftersom aluminiumet riskerar att oxideras då. Kolla på den galvaniska spänningsserien så ser du så stor skillnad det är och att aluminiumet blir offeranod.
http://www.mat.chalmers.se/kurser/mmk025/lab3.html
Loctite har en aluminiumpasta som borde funka, kommer ej ihåg namnet
Ok, bra att veta det där med kopparpastan. Bra att man frågar. :)
Är det bra med aluminiumpasta? Förstår att den har ungefär samma funktion som kopparpastan men frågan är just vilket som är bäst av den och motorolja? Skruvar som inte har med motorn att göra drar jag nästan alltid utan momentnyckel.
Momentnyckel används för att få många olika människor med kanske helt olika referensramar att dra någorlunda lika på ett visst skruvförband.
Om du följer tillverkarens rekommendationer så får du rätt friktionskoefficient. Skulle tro att kopparpasta ligger betydligt närmare olja än "torrt" i friktion, men har aldrig mätt. Ska faktiskt göra det :o)
När du drar utan momentnyckel (gör jag ofta också) så får du själv lägga in "känslan" av friktionsmotståndet.
Ser att ELWE svarat, men jag har inte läst tråden så håll tillgodo även om det nog kan bli en upprepning i vissa delar:
Undvik ALLTID kopparpasta i skruvförband som innehåller aluminium.
Kpppar är ädlare, och aluminiumet kommer att agera offer-anod.
Allt enligt den elektrokemiska spänningsserien.
Köp en tub aluminiumpasta istället, och glöm helt bort kopparvarianten. Kasta den. Alupasta har exakt samma egenskaper i alla avseenden, t.o.m temperaturhärdighet i avgasförband.
Sen det här med anoljning av skruvar och bultar innan man drar dem: Folk tar ALLTID för mycket av vad de nu tar. Skruven ska inte ha mer olja än att den NÄSTAN är torr.
Det måste nämligen finnas en luftspalt i gängan när man skruvar, särskilt i gängade hål med botten. Annars bildas en hydraulisk kil och kan dels få momentnyckeln att lösa ut innan skruvskallen ens har träffat godset, dels kan gängorna skjuvas sönder då denna kil oftast bara trycker sönder en enda gänga och skruven blir sedan omöjlig att få ut utan att rensa med sig resten av gängorna.
Så var sparsam med smörja på alla typer av skruvar.
Och släng kopparpastan när du jobbar med alu.
finns var och/eller heter vad?
Alla större mackar, alla bildelskedjor, ja snart sagt överallt där kopparpasta säljs.
Heter bara Aluminiumpasta. Och alla större tillverkare gör oftast bägge produkter, men de jag sett är väl CRC och Biltema.
Biltema tex!
Bra att använda på tex tändstiftsgängor, inte flödigt dock.
Mvh
Jörgen
tack, dra tändstift är bland det svåraste jag vet, speciellt om de sitter djupt och man måste använda en plåthylsa, finns det någon tumregel eller nåt för det?
tycker man drar och drar och ändå är man osäker på om det sitter åt, det är liksom inte stumt, samtidigt som man är rädd att dra sönder gängorna:gnissla
vd händer ifall stiftet inte är åtdraget?
tack, dra tändstift är bland det svåraste jag vet, speciellt om de sitter djupt, finns det någon tumregel eller nåt för det?
Det är viktigt att man drar så att man kollapsar/plattar till tändstiftpackningen.
Är du osäker på hur hårt så finns det momenatangivelse i mekhandboken till din hoj.
Är stiftet för löst åtdraget så kan det blir för hett eller i värsta fall gänga ur sig. Det är nog dock vanligare att folk drar åt stift för hårt, så att gängorna ryker. Samma tendens som "förstör-det-självare" har på oljepluggar av allehanda sorter.
Mvh
Jörgen
Ok, det där är lite svårt när det är trångt och plåthylsan som följer med glappar så känslan blir dålig.
Plåthylseverktyg är lite Bronx tycker jag. Sånt man kan ha i nödverktygslådan i kutsen. Skaffa en riktig tändstiftshylsa som passar till vanligt spärrskaft.
Det här tändstiftsverktyget som Biltema har är heelt ok! Jag har ett sånt själv!
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/10/Large/10-980_l.jpg
Den har invändig gummistos så att du får med dig stiftet upp om du har djupa tändstiftsbrunnar.
Mvh
Jörgen
Har för mig att (förutsatt att stiftet går i lätt för hand), man ska dra hylsan för hand tills det inte går mer (dvs packningen har tagit i godset), sen drar man med spärrskaft/skruvmejsel ytterligare ett kvarts (eller var det ett 1/2?) varv? Gäller så klart nytt stift med okomprimerad packning...
Det beror lite på gänglängd samt vad det är för gods i toppen det där:
http://www.ngk.de/Tightening_torques_for_spark_p.652.0.html
Mvh
Jörgen
Mvh
Jörgen
Momentet ja, men (nu fabulerar jag som vanligt), blir inte automatiskt momentet högre för en längre gänga om man ska uppnå samma vinkel?
Mitt minne sviker mig varifrån jag fått uppgiften om vinkeldragning istf momentdragning, men har för mig att det var från någon av de stora tändstiftstillverkarna.
Jo det är korrekt! Jo jag har för mig att det finns en enkel crash course på NGK:s tändstiftsaskar. Det är iaf rätt lätt att dra med korrekt moment när man drar i ett nytt stift eftersom man så väl känner när man kollapsat packningen fullständigt. Annars är ju som alltid ett bra trick att dra några stift med korrekt mom med mom.nyckel först, därefter har man ju klaffat sig rätt känsla och kan sedan klara sig utan mom.nyckel och förlita sig på muskelminnet.
Ojoj, det vart mycket skrivet om ngt så enkelt! ;)
/J
Inget är tillräckligt enkelt för att inte kunna krånglas till av ett gäng ingenjörer... :hihi
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
