Katana och GSX 1100-tråden
Tja så kan det gå i hastigheten när knapparna blir många. Det är väl det som kallas för "push-teknik", man "trycker på" information på någon som inte har frågat efter den.
/Ingvar
Det är lugnt... vi ses snart på en väg i närheten! Ska skruva till helgen så den blir klar ngn gång. Och så hoppas jag att lackeraren har åtminståne tanken klar också till nästa vecka. Får väl provstarta med en cola flaska annars:tummenupp
/U
Offset drev
Har ju lyckats vänta så länge med att handla att Biker sålt sina drev utom ett, som givetvis är det med minst utstick, 7mm.
Någon av herrarna som har ett liggandes, alternativt köpt ett för mycket av Biker för att det är bra att ha och har det på hyllan:tummenupp
Tips mottages tacksamt...
Har inte plockat bort 630 drevet ännu men mätt mellan 530 bakdrevet och fram. Får ett avstånd insida mot utsida av dreven på 7mm. Går väl förvisso att svarva till en ny 'spacer'(för det sitter väl en sådan bakom org drevet:va). Fast axeln eller rättare sagt gängan måste ju räcka till mutter o bricka med:tummenupp
/U
Någon av herrarna som har ett liggandes.
/U
Jag har för mig att jag har ett hemgjort (två st ihopsvetsade drev) som ligger.
Det är 530 men vet inte hur många kugg. Eller hur mycket offset det är.
Hör av dig om jag ska leta.
Jag fick dit mitt eget drivpacket igår. Det är lite jobb med offset drev och att tillverka nya distanser så att fälgarna hamnar rakt mm.
Men det är himla skoj :D
Kul med lite mer gummi i backen också :tummenupp
Nu blir det snart uppstart.:yoparty
Behöver hjälp med förgasarna
Har en gsxr 1100 -88 som jag kör classic racing med och den gick som en klocka förra året. Tills i år byte från org. fuggar cv 34 till rs 38 och nu har jag problem. I början gick den bra förutom på låga varv dock inte bättre, nu går den inte ner i varv direkt uta ligger kvar ett tag vilket är jobbigt in i svängarna.
Sen började den äta tändstift mm. Min fråga är ska jag försöka få tag på en org. luftburk ( var tvungen att demolera vid borttagning) och sätta tillbaks org. fuggarna eller ska jag försöka få till de nya?
Det är något gjort i motorn men jag vet inte vad, den hade med org. fuggarna ett otroligt klipp.
Tacksam för svar
Årets första
Då har man gjort årets jungfrutur. 8 smiskande mil i Västerås med omnejd. Förutom ett trött batteri (fick starthjälp av bilen) och 0,8 kg i framdäcket gick allt bra.
Får se om man når tresiffrigt i år...
Såja, nu har den 24 år gamla fossilen begått bandebut. Det hela utspelade sig på Tuvängen fredagen den 29/6. Det var helt enkelt skitkul. Nästa fredag bär det av igen (om det är väder). Seså, skruva ihop maskinerna nu och kom och kör.
/Ingvar
    62.5 KB · Visningar: 89
/Ingvar
Håller ju på, väntar på ett drev från USA som är den stora akilleshälen nu. Om nu motorn startar och inget annat dyker upp som man missat/glömt/klantat till :tummenupp vill säga.
Provstart planerad nu i helgen iaf. Hängde på gasarna igår efter lite puts och kontroll light. Vill ju inte skruva för mycket på dom då ju hojen gick sååå braa innan krachen. Justerar hellre det som behövs i efterhand.
/U
I Södertälje ??
Jajamen, ta gamla södertäljevägen (från Stockholm sett). Strax innan Södertälje är det en lång högerböj. Mitt i böjen tar man till vänster, skylt med hyrkart Tuvängen mm.
SMC uppsala samt BMW klubben anordnar.
/Ingvar
I Södertälje ??
Jag kan också meddela att dom var lite känsliga på ljudnivån. Dom vinkade in (svartflaggade) mig för en uppsträckning. Man fick vara lite fösiktig på rullen när man passerade banchefen som tydligen fungerade som decibel-mätare.
/Ingvar
/Ingvar
Då kan det bli svårt för mig också:D
V & H megafon låter ju som dom gör.
Men det är väl därför som vi gillar dom. :yoparty
Är det på fredagar där ?
Solenoiden
Kan man koppla startrelät fel? Skulle ju starta upp i kväll för att se hur motorn mår:tummenupp
När det väl var dags så var ju klockan sent så någon tid för direkt felsökning har jag inte mäktat med.
Men innan jag börjar så riva allt för mycket så vill jag bara kolla det här. Jag menar alltså koppla på batteriet på fel ingång och startmotorn och vice versa. Kommer ju inte ihåg att jag kopplade loss båda kablarna från relät då jag flyttade över grejerna på den nya ramen. Nu är det iaf kopplat med batteriets plus på den inre av bultarna och till startmotorn från den yttre, rätt?
Mätte som hastigast och fick 12V från startknappen på relät, mätte på den gula kabelinfästningen på relät då jag tryckte på startknappen.
/U
Det spelar ingen roll på vilken sida du monterat dem.
Koppla bort startmotorsladden och tryck på knappen, Klickar relät och du får 12V där den satt har du gjort rätt.
Å andra sidan kan slitna/eroderade kontakter i relät medföra att tillräckligt med ström inte överförs trots att du får 12V, testa med ett annat startrelä, vilket som helst, eller ta isär och fila till kontaktytorna.
Dålig/ingen respons från startmotorn kan också vara nedslitna kol i densamma, snabbt kollat och ett bra tillfälle att blåsa rent därinne.
/U
Har du jordat plattan som reläet sitter monterat på ?
Jag missade det en gång vid en ihopmontering och trodde att reläet var paj.
Det ska sitta en jordkabel i ramen brevid plattan och en i plattan.
Man kanske skall kolla av om det finns något "ludd" kvar runt race-insatsen. Med mitt nya "Cope stepped sidewinder"-rör steg ljudnivån rätt rejält jämfört med mitt tidigare sidewinder-rör(V&H P1200... eller nåt), detta med samma megafon eehum ljuddämpare menar jag.
Ja, det är mest fredagar men även en del lördagar senare i höst. Kolla länken nedan. Jag talade med en av arragörerna i fredags och hon sa att det var svårt att samla tillräckligt många funktionärer, nu på fredag (6/7) blir det i alla fall säker av. Annars var det bäst att kolla av först.
http://sporthoj.com/forum/showthread.php?t=146153&highlight=tuv%E4ngen
/Ingvar
Hade lite svårt att somna igår så jag tog med mig el-shemat som godnatt läsning. Kom ungefär också fram till det, jordfel. Kunde inte riktigt se det framför mig hur den fick jord på hojen. Har ju flyttat lite grejer. Bla batterilådan så även jordkablarna från kabelstammen till ramen. Så med det i bakfickan så kom jag också fram till att relät inte får någon jord helt enkelt. Själva plattan sitter ju upphängd i gummibussningar och original så satt den ju ihop 'lite lätt' med batterilådan i en klyka. Men så är ju inte fallet nu. Spelar ju iofs ingen roll då ju även batterilådan hängde i gummi. Ska jorda plattan ordentligt nu med egen kabel till ramen. Så får vi se om det behövs ett nytt relä. En annan intressant sak är ju att kopplingen är i halvspänn... verkar ha fastnat i ngt mellanläge.
/U
Hejsan Ingvar
Blev lite nyfiken på din hoj. Jag hade en likadan som jag köpte -84. Om dit reg.nr. börjar på LFE 9xx kan du få intressant historik.
/Rolf
Hej,
nej tyvärr verkar det inte vara samma hoj. Min börjar med LPN 2.., jag köpte den i "påse" komplett med ofrivilligt lossat svänghjul/startmotorkoppling av en kille från Västerås. Innan dess kom den från norrland någonstans, den hade varit besiktigad i Sundsvall.
Annars är det kul med historiken, jag hade bl.a. en 81a tidigare. Av en slump träffade jag snubben som hade hämtat ut den splitt ny från Lelles på Dalagatan på Röda Cafet. Det roliga var att jag hittade de övriga 9 ägarna genom slumpvisa kontakter med folk som kom och pratade med mig när jag stannade för att tanka t.ex.
/Ingvar
Någon mer GSX som kommer och kör på Rörken idag? Jag tänkte ta mig dit och gasa lite.
/Ingvar
Sådär ja!
Ihopskruvad och provstartad i all hast i kväll trots att timmen var sen:yoparty
Kunde ju inte hålla mig. Var bara att fylla gasarna med soppa så poppade den igång. Luktade skit från färgen på avgassystemet bara. Härdar väl nu då det blivit varmt kan man hoppas.
Nu saknas bara ett drev till motorn så man kan ta sig en provtur och känna på chassiet också:tummenupp
Tog ett par slarviga bilder då jag ändå hade motorn igång en stund. Ville ju få upp tempen och se om tempmätaren till instrumentet var med, och det var den...
    70.5 KB · Visningar: 152
    73.8 KB · Visningar: 137
    78.4 KB · Visningar: 133
Hastighetsmätarvajer
Hej gott folk!
Vajern till hastighetsmätaren snurrade av häromveckan. Jag kör med gaffel från en GSXR 750 från 1990. Beställde en vajer till en sån och fick hem en igår som var ca 80cm och därmed något kort. Har inte mätt den som sitter på (hann skruva tillbaka den för att kunna cruisa till jobbet) men skulle tro att den är ca 90cm.
Är det nån som vet en modell som passar, GSXR, kubik och årsmodell, kanske?
Som alltid, tacksam för svar!
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
