R1 och R6-tråden!
Castrol GPS är känt för att få kopplingar att slira på R1. Byt så ska du se att det blir bättre. ELF, Statoil & Motul vet jag fungerar.
Tack för ditt snabba svar! Läser lite produktblad, Castrol GPS är tydligen delsyntetisk medans Statoils RacingWay MC 10W-40 är helsyntetisk, ingen fara att gå från del- till helsyntetisk?
Jag fick rådet att tvätta rent lameller och stålskivor när jag bytte från Castrol till Shell Advance. Oljan som sitter där är ju svår att få bort annars och tydligen har Castrol-oljan problem med att blandas.
Okej, hur fungerar det att köra på Shell Advance? Tidsåtgång ungefär att göra rent lammeller och stålskivor?
Kör du hel- eller delsyntet?
Det funkar bra, kör helsyntet. Jag gjorde det på en timme ungefär, inget större ingrepp, se dock till att fixa ett momentskaft som klarar 6nm för åtdragningen innan du river allt.
ååh åter igen, hjälp!!!!
ryckigt och ojämt mellan 2 och 4 tusen varv samtliga växlar!!
Tips trix? faan nått ba hjälp!!
Någon som på rak arm kan säga vad det är för storlek på översta muttern till styrlagret på en R1 -05? 32 var för litet... 34? 36?
Mvh Kimmen.
Låter som om du skulle behöva ställa in tändningen. Alternativt andra tändstift.
Mvh Kimmen.
Enklast är väl att mäta den? Antal millimeter = storleken på hylsan.
Ok, thanks... Orkade inte gå ner och mäta inatt. Måste dra åt styrlagret lite.
K.
Tjena, någon som vet vad detta är för miniblinkers fram jag har?:confused:
skulle behöva köpa samma fast till bak.. grymt tacksam om nån kan hjälpa mig! :tummenupp
    53.5 KB · Visningar: 54
laddproblem.
Hej.
har nyligen köpt en R6:a -00.
nu efter ca 3 veckor har den slutat ladda batteriet, el rättare sagt laddar dåligt.
ligger väl på ca 11.8v när cykeln är igång..
när man gasar så ser man en ljusökning på lamporna så det verkar ju som generatorn fungerar.. kan de va laddrelät som gett sig?
isf vad kostar detta kalaset?
nån som har nån aning om problemet skriv mer än gärna ett svar=)
m.v.h Daniel
BMW presenterar Vision CE
I samband med IAA Mobility ...
Honda lanserar elmotorcykeln WN7
Honda har presenterat eldri...
BMW Motorrad Vision CE
Höstrusch för våra fotografer
Hojmys i Ugglans Park
MC-mässan 2026
Bike kör Stark Varg EX!
