R1 och R6-tråden!
Castrol GPS är känt för att få kopplingar att slira på R1. Byt så ska du se att det blir bättre. ELF, Statoil & Motul vet jag fungerar.
Tack för ditt snabba svar! Läser lite produktblad, Castrol GPS är tydligen delsyntetisk medans Statoils RacingWay MC 10W-40 är helsyntetisk, ingen fara att gå från del- till helsyntetisk?
Jag fick rådet att tvätta rent lameller och stålskivor när jag bytte från Castrol till Shell Advance. Oljan som sitter där är ju svår att få bort annars och tydligen har Castrol-oljan problem med att blandas.
Okej, hur fungerar det att köra på Shell Advance? Tidsåtgång ungefär att göra rent lammeller och stålskivor?
Kör du hel- eller delsyntet?
Det funkar bra, kör helsyntet. Jag gjorde det på en timme ungefär, inget större ingrepp, se dock till att fixa ett momentskaft som klarar 6nm för åtdragningen innan du river allt.
ååh åter igen, hjälp!!!!
ryckigt och ojämt mellan 2 och 4 tusen varv samtliga växlar!!
Tips trix? faan nått ba hjälp!!
Någon som på rak arm kan säga vad det är för storlek på översta muttern till styrlagret på en R1 -05? 32 var för litet... 34? 36?
Mvh Kimmen.
Låter som om du skulle behöva ställa in tändningen. Alternativt andra tändstift.
Mvh Kimmen.
Enklast är väl att mäta den? Antal millimeter = storleken på hylsan.
Ok, thanks... Orkade inte gå ner och mäta inatt. Måste dra åt styrlagret lite.
K.
Tjena, någon som vet vad detta är för miniblinkers fram jag har?:confused:
skulle behöva köpa samma fast till bak.. grymt tacksam om nån kan hjälpa mig! :tummenupp
    53.5 KB · Visningar: 54
laddproblem.
Hej.
har nyligen köpt en R6:a -00.
nu efter ca 3 veckor har den slutat ladda batteriet, el rättare sagt laddar dåligt.
ligger väl på ca 11.8v när cykeln är igång..
när man gasar så ser man en ljusökning på lamporna så det verkar ju som generatorn fungerar.. kan de va laddrelät som gett sig?
isf vad kostar detta kalaset?
nån som har nån aning om problemet skriv mer än gärna ett svar=)
m.v.h Daniel
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
