Krickan4
The Tivoli
Varför 2två när man endast behöver 1en![]()
För jag tycker det är snyggt
Tja alla sköningar...har en fråga till alla som kan få tag på eller har en framskärm till en CBR600RR-04???? Är i väldigt behov av en, hälst röd men de går givetvis att lacka om!!! Tack på förhand...
A couple of questions....
1. Tempmätaren visar sällan mer än 80-82 grader - är inte det lite lite? Är det nåt fel??
2. Ska man köra den på 95 el 98 bensin?
3. Jag ska montera Valtermoto kraschpuckar, det följde ingen beskrivning med. Var ska de sitta?![]()
cbr600rr -04
3. Inte en aning. Jag är med sugen på Kraschpuckar. vilka ska du köpa?
Jag köpte ValterMoto från www.bikeshop.se - de ligger hemma och bara väntar på att få bli monterade.
cbr600rr -04
Jasså, Najs!
Men måste man inte såga sönder kåporna för att montera dem?
Främre motorfästet sitter mina
Man måste BORRA!
Måste jag montera bort kåporna för att se? :nervös
blotta hennes innersta och främre motorbulten sitter i framkant med ett överfall om jag inte minns fel ungefär i höjd med generator kåpan på vä sidan och motsvarande på hö sida.
en lowsider
Jag var tvungen att borra !!
Ja du måste klä av hennes sidokåporblotta hennes innersta och främre motorbulten sitter i framkant med ett överfall om jag inte minns fel ungefär i höjd med generator kåpan på vä sidan och motsvarande på hö sida.
Om man ska håltagningsset eller en sån där kon borr låter jag vara osagt.
Vatermoto puckarna är snyggt designade och man behöver inte ta upp större hål än själva metalldelen som är inanaför pucken, men de fattade du nog.
Har du laser markering och depåstöd kan man göra det med precision åxå.
Lycka till![]()
Vurpade i gåren lowsider
Jag tappade hojen i släpet och bakcutsen med min nya fina guldwinge lack![]()
Tack....
Man har alltså kåpan av när man borrar? Eller sitter den på?
Det är inte svårt att ta av kåpan väl? Man behöver inte koppla ur alla lysen och sån skit väl samt lossa arton skruvar?
Man måste på något sätt markera vart man ska borra jag använde barnens modell-lera , borra ett litet hål först.Sen kan man montara tbx kåporna för att se att hålet kommer centralt.
Har du håltagnings set så borra utifrån och in och maskera över lacken och lågvarvig borrmaskin med lätt tryck i början.
En annan smart lösning om du har tillgång till ett vattenpass med laser kan man göra så här http://www.peterverdonedesigns.com/600RRframeslider.htm
Hej.
Jag har en CBR 929 rr, och funderar på att byta upp mig till en CBR 1000 RR -06/07. Är det någon därute som vet om chassiekomponenter är vassare på 1000 rr än 929rr? (det är bra om du har provat båda modellerna ordentligt innan du svarar) Antingen så fixar jag Öhlins-delar eller så byter jag upp mig.
Angenäma problem altså.![]()
Håkan
Åh ja bilder! Tack - det kommer gå som en dans detta!
Innehåll Bike powered by... |
