Demontering av SAS på KTM
Tror inte heller att den sitter så hårt, min satt väldigt löst men visst expanderar den vid värme. Men det är ju kopparbrickan innanför som tätar egentligen!
visst är den precisi likadan på 05 &06'r också?
tänkte beställa prylarna nämligen...
Här har ni bild och artikel nummer.http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=132732&page=2
Till er som undrar om man måste beställa gummit i ramen och skruven till insuget!! Det är grejor totalt för typ en hundring:pannkyss och det ser bättre ut med riktiga prylar.. Det man kan spara på är fästet(avgasstosen) kapa av det slipa det så syns det inte att man kapat i det!
En annan fördel med att ta bort SAS är att förgasaren blir lättare att ställa in:tummenupp
Antagligen inte ett skit då det inte mäts några avgasvärden på motorcyklar på en vanlig kontrollbesiktning. :)
Dock får nog inte alla typer av avgasrening monteras bort, ta bara ett exempel som på bilar. Där behöver inte denna EGR ventil fungera längre som SBP provade tidigare dock får man inte montera bort den eller sätta den ur funktion!
Nä det är sant med EGR ventilen och man kanske inte får plocka bort den på hojen heller men det känns som dom har så jävla dålig koll på hojar så jag tror inte dom märker det... :tungan
Nä det är sant med med EGR ventilen och man kanske inte får plocka bort den på hojen heller men det känns som dom har så jävla dålig koll på hojar så jag tror inte dom märker det... :tungan
Nja jävligt dålig koll skulle jag INTE säga då de har ett antal hojar att hålla koll på men du har koll på ? hojar! :tungan
Det har du väl iofs rätt i....
Men summan av det blir ju att dom inte har koll på sånna detaljer som hur det ska se ut när tex SAS ventilen sitter på plats på en KTM.
Jag har koll på...hmm...är inte med riktigt :va
He he det är svårt att veta en del hojars svagheter om man inte jobbar med dem!:)
Har fått hem grejerna till detta projekt nu, monterat bort ventilen, pluggat insuget och ramen - men hur fan får ni bort vänster del av grenröret???
Känns som att man måste plocka dän hela vänstra kylaren för att kunna komma åt den inre fjädern och dess skruv. Är det verkligen så jävligt? Står ju inget i mekmanualen om det heller :(
Nopp men jävligt pilligt men med liten ringnyckel fungerar det!
Skaffa en fjäderavdragare som finns som KTM orig verktyg mkt användbar!
Ok, tack!
Har du koll på vad den heter? Hittar den inte i manualen och vill ju inte gärna fråga på Roadbike och få fel hem fel pryl :gnissla
