Man brukar säga minst 1.00 mm squish per 60 mm slag vid 10k rpm.
Intressant tumregel!
I min gamla (numer sålda) 1200 sportstermotor lade Cala squishen på 0,8 mm. Den funkade/funkar fint. Den hade 3 13/16" i slag (ca 97 mm) men varvade å andra sidan "bara" 7000 rpm.
/J
-finns säkert folk som undrarok, sluta prata hieroglyfer.... förklara, vad är squishen?
Har inte hundra koll men jag kan ge det ett försök![]()
Området mellan kolvtoppens ytterkanter och toppen i övre dödläge är det dom pratar om det som inte är förbränningsrum
När bränsleblandningen komprimeras ska squischen se till att det blir rörelse i blandningen och bättra på förbränningen
/ Per
Det beror helt och hållet på hur mycket du vill hålla på och pilla när du byter kolv/vev men runt 0,8mm är lagom i den motorn....
Sen är det ett helvete att anpassa orginaltopparna till både rätt squish och lagom komp, skall man mecka med squish är det VHM toppar med utbyteskammare som är melodin. Mitt tips blir att om du åker gata så behåll det som det är orginal, skall du åka 125 junior måste det vara orginal.....
Joo, asså jag skall åka gata och jag vill ha det som original. Men jag har precis nicasilat om cylindern och skall därför byta packningar till både foten och toppen och jag har fått med ett antal i olika tjocklekar...Men om man tar den tjockaste till foten och sen den näst tjockaste till toppen, räcker det med att kompmäta då och om man sen ser att det är på tok för lågt så sätter man en tunnare i toppen? Och så kan man skita i squishen?![]()
// Mayer
