tl1000larsson
varför eller hur ?
(Näe Lasse, inte den flänsen!)
synd jag som trodde tråden var p åväg att utvecklas
Jag har hört att spolar från SV1000 funkar bulla. De är lite korta så man kan inte montera dem i båda fästena utan adapter, men de ger bra med kräm.
Här har du en fet diskussion om tändningsförbättring på TLR:2961139OK! lät spännande du råkas inte ha i huvudet vad skillnaden är på dom förutom storleken.
Annars så tack för tipset ska kolla lite mer själv.
John
Blev lite orolig när jag läste vad ni skrivit om bakhjulsåkning. Det är allså så att TLn är helt olämplig att åka på slangen med på grund av att den inte får olja efter ordning???
Ja hur är det. ingen som kan svaret?![]()
annars så finns det ju accel spolar![]()
TL är rätt olämplig att wheela längre sträckor med då oljepumpen hämtar olja i främre delen av tråget.
SteveTLS har en bild på hur det ser ut (På TLZ). Men jag har inte den nersparad.
http://www.tlzone.net/forums/showthread.php?t=39538&highlight=coil
Citat:
Inskickat av tl1000larsson
Hej på er!
Sedan har jag hört att bakfjädringen inte är någon höjdare, att konstruktionen inte var så lyckad från början. Vad är bäst att göra med den? En Öhlinare för massa pengar eller andra knep?
[/QUOTE]Woohoo mina packningar har kommit, äntligen ska det skruvas lite![]()
Vad ska det dras med för moment på impellern?
Någon som har några bra tips eller varningar?
Bulten till impellern skall dras med 8nm.
Men om du inte har en verkstadsmanual så hade jag väntat tills
någon här kommer med lite tips!
Jag har aldrig behövt byta packningar, jag har haft isär vattenpumpen
och impellern men både igenom att jag precis kollat verkstadsmanualen
och efter vad andra har sagt så kolla NOGA innan du gör detta jobbet!!
Viktigt var du har fett och var du inte har fett te.x.....
Ladda ner manualen ifrån sidan på Rickens profil o läs på!![]()
R
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 oc...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pri...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni oc...
