Slip on Honda CBR 600 F
Tobejas
CBR
10 May 2007
Honda CBR 600 F
Jag kör en CBR 600 F -97 med orginalpipa och då lill-brorsan köpt en gixxer med LeoVince behöver givetvis även jag nytt ljud!
Undrar hur man byter, måste jag såga av min orginaldämpare eller köpa ett dyrt helsystem? :va Det går inte att ta bort bara dämparen!
:hojcbr
//Tobbe
:hojcbr
//Tobbe
ehh... är du säker på det? på alla andra cbr er jag har sett är systemet delat under motorn.
plocka lös dämparen o ryck lite i grejerna så ska du nog se att du snart sitter med en vansinnigt tung pjäs i händerna
mvh
Det ska sitta ihopskruvat under motorn ungefär ! Bytte på min faders cbr600 -96. På den modellen satt det även en avgaspackning gjord av bly/stål som gärna vill sitta ganska hårt fast. Du kan behöva köpa en ny sådan, om du inte kan återanvända den gammla. Lycka till. :tummenupp
:hojcbr
//Tobbe
Ta bort mellanrör och burken (skruvar under motorn) och sen när du beställer slip-on glöm inte att beställa mellanrör oxå, urenkelt att byta.:tummenupp
Spelar det någon roll vad för rör man byter till? Blir det någon effektskillnad eller är det endast ljud/vikt skillnad?
Varför byter man i så fall bara ena delen av avgassystemet och inte hela vägen?
för att nya burken andas bättre?
Jo de förstår jag, men ger det någon speciellt märkbar skillnad förutom i ljud?
Sen så hjälper väl inte bara avgassystemet, behöver den inte kunda andas bättre genom att ex byta luftfilter och insug?
