Startproblem!!!
gixxer888
5 Jan 2007
Sweden
GammelGixxer
Har fått ett problem!!!! Startmotorn snurrar hur lätt som helst men drar inte runt motorn... Problemet gäller en GSXR 1100 -87. Har lossat startmotorn å kan känna drevet innanför. Det snurrar hur lätt som helst, ska det de???? Eller är det nått som pajjat därinnne??? Är tacksam för att få veta hur man fixar det åxå om nån har lösningen på problemet....Väldigt tacksam för svar. Vill ju inte stå still länge nu när det vackra vädret har kommit.
hej jag har lite delar som ligger i garaget om det är någont kugghjul som börjar bli dåligt,kan skicka bilder
hotellkalle.cinderella@vikingline.se
Drevet ska snurra lätt på ena hållet men inte på andra när allt sitter ihop som det ska, men antagligen så är det bulten till startkopplingen som släppt. Då snurrar startmotorn bara på startkopplingen och inte på veven.
Den startkopplingen som du har är inte den bästa, men har du inte hört några smällar från vänstersidan vid tidigare starter så är det nog inga problem.
Att komma åt bulten är lätt. Luta omkull hojen lite så att inte oljan rinner ut när du skruvar av motorkåpan (luta styret mot garageväggen), skruva av kåpan över startkopplingen (dvs. motorkåpan på vänster sida) och känn på bulten som sitter mitt i alltihop. En grov en. Är den lös så spänn den med 143-157 Nm (enligt Haynes mekbok), dvs hårt som fan och lite till. Känns som den ska gå av... Skruva på kåpan igen och ut och kör!
Är det inte den som är lös så är antagligen startkopplingen kass. Bara att byta. Men jag gissar på att det bara är bulten.
Tackar så mycket för svaret lahi och tack för erbjudandet om delar peterhendriksson. Ska kolla det snarast. Hoppas på att det är det som är bekymret. Var ute i garaget å kollade nu. Den snurrar lätt åt ena hållet och åt andra hållet går det lätt en liten bit sedan känns det som det tar emot lite och sedan går det lätt igen för att gå lite tungt en bit igen. Återkommer med svaret om det var det eller inte.
Det stämde det som du sa lahi och trodde. Bulten satt löst och slirade. Nu är den fastdragen utav bara h-vete. Så nu är jag på vägen igen. Så tack än en en gång för ett snabbt svar och hjälp.
Kollade in din video på din turbohoj... den va grym....
