Någon kunnig om minimotomodeller?
Blommah
Trialcyklist.
21 Apr 2007
Uddevalla
Grc RC40
Hej! För ett tag sen så kommer jag över en minimoto sjukt billigt, den var helt ostartad.
På kåporna står det GRC Kawasaki Ninja RC40,
Det är polinimotor på, men mer än så vet jag inte, maxat racing trodde det var en 02a, är det någon som har specen på den?
Kubik, maxfart, nypris, rekommenderad olja (kör med okq8 nu, bra eller dåligt?) osv, hade vart roligt att veta:)
All info ni har uppskattas.
Och finns det nåt bra sätt att laga kåpor på? dom var lite kassa när jag fick den, om det finns någon "kawasakigrön" färg som fäster osv?
MVH
Victor
MVH
Victor
Svårt o kunna avgöra på dom bilderna, men är det en riktig Polini så är det nog 4,2 eller 6.2 hästar för den ser ju inte ut att vara vattenkyld heller. Sen beror det också på vad det är för avgassystem på den, där sitter mycket av effekten...tror att du med rätt avgasrör kan få upp den från 6,2 till 8-9 hästar även om det är en luftkyld. Det går att avgöra om det är en 4,2 eller 6,2 genom att kolla hur infästningen av reedpaketet sitter i blockhalvorna...4,2:an sitter mera rakt uppifrån medans 6,2:an är mera lutad bakåt.
Vet ej hur det var på dom hojarna men min grc rsr har ett tresiffrigt nummer på ramen framtill på lagringen till gafflen som kan tala om vad det är för årsmodell, om du har det så kan du nog ta det med maxat racing han vet troligtvis i så fall vad det är för årsmodell o var den är såld.:tummenupp
Japps, tresiffrigt nummer har jag, får mejla honom.
Såhär ser det jag kan fotografera ut, något som hjälper?
Reedpaket och blockhalvor, jag är helt lost, var sitter dom?
Tack på förhand!
Victor.
Tack på förhand!
Victor.
Nu är jag bråkig jag vet ...men om du tar kort från andra sidan av motorn så blir det lättare att se från kopplingssidan o rakt in där förgasaren sitter fäst på insuget o in i motorblocket....:tummenupp Den ser ju fin ut för övrigt...Modellen heter Grc Gp tror jag.....
Det är en 6,2a. Den heter GRC RC40 och är alltså en mini (GRC GP är samma fast midi) Årsmodell vettefaen men det kan kvitta eftersom det inte skiljde
något nämnvärt dem emellan. Huvudsaken är att den funkar och är i fint skick!
Men det verkar den vara. :tummenupp
Ser att det sitter en fin tändspole på den. (kallas ducati-grå ellernåtsånt)
Ska väl gå att skrämma upp den till 9hp med ett riktigt avgassystem.
Men glöm inte att bestycka om den!!! Annars håller den inte länge.
Sen kan man fråga sig om det är lönt att lägga de pengarna på den?
Tror en pipa går lös på 2500-3500:-...
Tippar på att en sån hoj står i 6-7000:- om den är riktigt fin.
Hoppas du är hjälpt.
//Filip
Ah tack :) jag är nöjd med som den går nu, så jag tror inte det blir nåt nytt avgassystem :).
Vad ska man ha för olja i osv? Nåt speciellt man ska tänka på?
Japp tändspolen är en Ducati, det står Ducati, och numret 666 på den på baksidan, hehe.
Jag köpte den ostartad för 2500 för ett halvår sen så jag antar att jag gjorde ett kap, den har bara stått i en glasmonter innan.
Tack för hjälpen!
Victor
ja då har du verkligen gjort ett kap. Andra däck på den så kan du köra fort med den också :)
Andra däck? :)
Jag tycker den går lite segt, händer liksom inget på sista halvan av gasreglaget känns det som, jag har justerat gasvajern mot öppningen i motorn så den går som den ska.
Den gör nog runt 65, är det normalt?
Om jag vill få den att gå fortare utan att vandalisera motorn, eller min plånbok?
Är det nya däck som gäller, vad skulle det kosta, och vad finns det för andra alternativ? :)
Victor
Andra däck? :)
Victor
Du kanske behöver gå igenom motorn och byta lite packningar om dom kanske är gamla och läcker lite. Ev ta en titt på hur reedsen ser ut. Ta bort förgasaren och tvätta ur den
Hastigheten beror på vilken drevning du kör på så det är svårt och säga nått om.
Nya däck kan behövas om dom blivigt gamla och hårda, då försvinner greppet.
Snacka med Jonas på www.v-man-racing så kan han hjälpa dig med lite tips och råd.
/7an
Andra däck? :)
Victor
Hej,
Det är bara att kolla in på vobblaracing.se så har vi delar och däck bla.
Även racekläder för minimoto finns och det bästa av allt är att vi finns i
Trollhättan.
Bara att ringa mig för mer info, (Jörgen) så ska du få den hjälp du behöver.
0733-328258
Mvh Jörgen, Vobbla Racing Produkter
