GSXR1127 Turbo-byggtråd
En fråga, soppa pumpen måste den alltid placeras vågrätt?
Nu vet jag inte vad du har för pump men är det en Bosch så vågar jag nog påstå att du inte behöver sträva efter en horisontell placering.
I bilarna (som jag jobbar med) är dom placerade vertikalt.:tummenupp
Annars brukar jag använda vanliga rörmokarkopplingar 12mm 90 graders som jag klämmer på pumpnippeln ( kapa bort upphöjningen för slang först)
Använd stödhylsa invändigt ,funkar kanon
Såhär menar du...?
Tackar för tipset Peter, funkar kanon...:tummenupp
    53.7 KB · Visningar: 118
    55.9 KB · Visningar: 97
    59.2 KB · Visningar: 94
Låter bra (det är en bosch)
Ska genast gå ut i garaget och titta om jag kan ha den på nåt annat ställe, jag verkar ha lite mer plats på min hoj än vad den gode Silver har på sin.
Det man skall tänka på är bara att sugsidan bör vara nedåt så att det alltid finns soppa tillgängligt för pumpen (det greppade du säkert själv men för säkerhets skull):D
Såhär menar du...?
Superniceee, nu åka????
skit i :tuttar all kraft till moppen nu :yoparty
Hehe, jo det passade exakt som Mäster sa, smidigt som attan...
Art. nr 86-620 42,90 kr på Feltema, köp tillhörande stödhylsor... :tummenupp
Tack för det.
Det funkar kanon. Var ut och körde lite idag och inget läckage, jag gjorde en annan variant istället för att ha en stödhylsa till soppa slangen(har förstås ingen bild) vart en liten anslutning för slang i mässing som hade en packning vid kragen och den passa perfa mot kopplingen så det vara bara att skruva dit den istället. Hur fick du fast stödhylsan?
På ett så fint bygge så borde en bling bling dump passa som handsken...
Hepp, det fick bli en dump från JB-Raceparts, ser ut att vara jäkligt bra kvalitet på den, samt att :tuttar gillar tratten och därav uppkommet ljud..:D
Fick hem tryckkontakten från GIK-Turboteknik idag också, den skall vid ca 0,8bar aktivera retardern i Dyna systemet.
    59.5 KB · Visningar: 103
    53.3 KB · Visningar: 74
När kan jag hämta Bosch-dumpen....?...:)
/J
/J
Tänkte precis ringa dig, men jäklar va snabb du var...:)
Kommer mer eller mindre bo i garaget denna veckan, så slå du en pingla innan så jag säkert är där...
Åh du Jocke, ta med en "bullpåse" :D
Hehe, den där ska nog kunna bröla på ganska bra :tummenupp
Ett varningens ord för denna uppsjö av kolvdumpar som säljs numera
Om inte areaskillnaden mellan sätet som tätar för laddtryck
och manöverarean är 1-2 eller mer så är det SKRÄP
Har skrivit om det tidigare , Räddningen brukar dock vara att för det mesta används småturbosar
Som att trimma moped , allting funkar
Under spoolupen och med inte fullt öppen trottel har man ett tryckfall
Detta gör att motorn kanske ser 0.8 bar medans det i plenumn eller laddrör är hela 1 bar
detta gör att man bara har 80% av det tryck som ska hålla imot
laddtrycket över dumpen
Nästa problem är att fjäderkonstanten för att dumpen ska vara stängd på tomgång och ändå orka öppna vid avslag ( tryckstöt)
blir så pass låg att laddtrycket tjuvöppnar ventilen
Med lite tuffare system och stora turbosar är sånt livsviktigt för att det överhuvud taget ska fungera
Om inte areaskillnaden mellan sätet som tätar för laddtryck, och manöverarean är 1-2 eller mer så är det SKRÄP
Detta var den dump som "verkade" ha högst kvalitet/funktion på de jag tittade på i prisklassen 1500:-, verkar vara väl tilltagen manöverarea men på det området är jag inte speciellt vass... Vi får väl helt enkelt se hur den funkar.
Smått å gott...
Var ner hos mina polare på Hydroscand och shoppade lite idag...
Gängade snabbt om anslutningnen på min tryckkontakt och hittade en lämplig luft-koppling, blev skitbra.
Passade in dumpen också, ser ganska trevligt ut...:) Hoppas bara funktionen är tillräcklig också.
Kommer bli MYCKET pillande denna veckan och målsättningnen är uppstart i helgen, håll öron och ögon spända...
    99.4 KB · Visningar: 108
    60.3 KB · Visningar: 93
När jag vart ner på Hydroscand fick jag även en bit 8mm hydraul-rör tillbockat som jag använde när jag idag tillverkade en tankamatur, lödade fast röret med tenn i min pingelplatta, blev faktiskt skitbra. Kul när det funkar som man tänkt sig.:)
    61.9 KB · Visningar: 139
    64.8 KB · Visningar: 96
Ahh, jag har idag även plitat ihop ett pitot-rör av en liten stump som jag fick av min gode vän LAHI, änden på röret har verkligen "ringside" kommer att stirra rakt in i den framrusande luften fån IC:n, skall nog räcka till för att hålla flotörhus-ventilationen stången.:tummenupp
    67.6 KB · Visningar: 111
    67.4 KB · Visningar: 107
Imponerande bygge ,väldokumenterat,påkostat,pedantiskt Tummen upp.
Ser fram emot en filmsnutt när den är klar!! Lycka till med fortsättningen
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
