Gnista, Kopplingsschema (RG -92)
Dan-E
Coockster, the world emperor
2 Nov 2003
Hallstahammar
Suzuki Rgf 125, KTM 525EXC SM
har ett problem jag inte gillar alls. ingen gnista=/
nytt stifft, hat, kabel och cdibox. fungerar fortfarande inte:va
vad är nästa steg? nån som haft liknande problem??
jag bli galen snart behöver verkligen hjälp.:huvet
nån som sitter inne på ett schema??
eller nån som vet vart ma får tag i ett?
MVH / Mannen
MVH / Mannen
Byt tändspole, oftast där felet ligger
du gör fel när du ska kålla gnistan?
typ det ända alternativet som jag kan komma på, om man räknar bort tändspolen..
eller fan generatorn kanske
att jag gör fel med gnistan går bort.
men generatorn lär ju inte ha mycket med gnistan att göra heller?
inte så länge man har kräm kvar i batteriet?
MVH / Mannen
Plocka isär kontaktstycket mellan cdi-boxen och statorn och mät hur många volt du får när du kickar/kör på starten.Ej kontaktstycket mellan stator och regulatorn.
På din hoj har du en cdi-spole på statorn och den ska producera minst 115-150volt annars räcker det inte till.
och vad är det då som är pajj??
Cdi-lindningen på statorplattan är det då som är trasig.
Har faktiskt precis lagat en RG125.
Eftersom det var hopplöst att få tag i någon begagnad eller ny också för den delen.
