MestHemlig
När kommer våren?
Hade liknande problem med min -98 fast då var batteriet glapp.. och det var bara på låga varv.
Värt att kolla iaf?
Värt att kolla iaf?
Värt att kolla iaf?
Trist att det inte var det....har inga fler förslag...har neutral givaren nått med saken att göra, har inte tänkt på om min går att starta med växeln i? Låter iofs lite långsökt. Har du kollat tändlägesgivaren och kablarna som går från den?
Din TPS låter ju inte helt frisk men packar den ihop helt så ska varvräknaren felindikera (3krpm) när motorn är igång, dessutom ska nog inte motorn stanna om TPSen felar (inte på en förgasarmotor iaf) så du får nog felsöka mer, surt fel dockHar justerat TPS'en, ingen skillnad. Men jag är tveksam att den den är så kry. När jag justerade så fanns det tre lägen 3,5 & 10000 RPM, allt där imellan så fladdrade mätaren hur som helst. Kanske är normalt.
..Nån som har ett bra elschema?
har du provat utan dynojet kittet?
testa bygla stödbrytaren i kontakten.
har du tittat igenom förgasarna?
Det måste vara ett el-relaterat problem. Stödbrytaren är byglad.
PRECIS samma fel hade jag.. med varvräknaren. Laddade om batteriet hos en MC handlade och skruvade fast det ordentligt.. sen funkade det..
måste väll va det iom att vi hade samma symton (sympton?!)![]()
Är fundersam på att den inte går att starta i annat än friläge efter den lagt av, slår man på dödaren så går den att starta med växel när man trycker in kopplingen. Nån som har ett bra elschema?
EDIT: Kan ett trasigt batteri ställa till så här suspekta fel?
I samband med MotoGP-racing... |
Sveriges MotorCyklister (SM... |
Norton Motorcycles siktar på fyra nya modeller till 2026
Norton Motorcycles förbered... |
Nu är det klart att världen... |
Honda var tillbaka i Biarri... |
En hyllning till mästaren!
Pressrelease från MV Agusta... |
I nästa nummer av Allt om M... |
Testhoj hämtas från Sulas MC
Vi åkte till Strängnäs för ... |
Foto: Andreas Johansson ... |
