Ramlagren gissar jag på.
Borde det inte vara spån i oljan då?!
/F
En massa taxt..
hehe oki. jag har inte så stor koll kan jag avslöja![]()
Jag hoppas på att det är något lätt å billigt..
men odsen e väl inte så höga på det.
ska plocka ur motorn ur ramen ikväll..
var ska jag börja skruva på sen?!
finns det nå lätt ställe att börja kika på?
/Freddan
Snart fattig..
Låt motorn sitta kvar... Lyft av topplocket först
Ok kommer man åt att göra det när den sitter kvar?!![]()
Tar tacksamt emot tips å trix
/F
På ett sätt kan det vara bra att motorn är kvar i ramen. Den sitter stadigt om toppen ska bort. För att få bort toppen måste du kapa kamkedjan. (En del har kedjelås.) Men börja med och ta bort ventilkåpan. Kolla ventilfjädrar. Om någon är av så kan man se det. Det går att byta ventilfjäder utan att lyfta toppen. Men kanske ändå är dax för ramlagerbyte med mera. då måste ju motorn ur ändå. Ta bort motorn är inte särskilt svårt heller, sen är det ju bara att sätta upp den i jiggen som ju alla har, som skruvar motorer. För en lös rullande motor på bänken är inte någon hit.
Oj,det där såg bekant ut.Bild på min 450 -04
Men det är skitsvårt att gissa, bättre att ta isär och titta. Det är inga problem att hitta felen då. Bifogar en bild, hände andra dagen i Spanien. (Hade med reservmotor.) Motorn gick på fullvarv när jag hörde ett nytt ljud, jag drog in kopplingen och tryckte på dödarknappen direkt. Jag trodde det var ramlagerna som gick på lunch. Men det var det inte, kunde blivit dyrare om man kört någon minut till. Nu klarar man sig med ny vevstaks-sats. (Vanligt fel på tidiga 04or, åtgärdades under året.)
Ok då tar jag och börjar där då..
Om nu en fjäder är av och en ventil har trillat ner..
kan det bli precis hur dyrt som hellst då eller?!
Motorn har gåt ca 21 h. så det borde ju inte vara dax..
om det nu inte var defekt..
Det är en tidig 05:a jag har
det är ingen som röstar på att primärdrevet eller vad de nu heter har skramlat loss å låst något?!
/F
Behöver jag tillägga att han köpte ny motor. Tyvärr så är det så, det kan bli hur dyrt som helst. Husaharry fick ett ras som skulle kosta 38 tusen i reservdelar. vevstaken gick av. 38k!!Behöver jag tillägga att han köpte ny motor.
Primärdrevet? Den borde inte poffa till då och dö. Sen brukar det höras bra länge innnan kilen på axeln går av. Men det kan vara så, det är ett vanligt fel att muttern lossar. Om primärdrevet lossar så kröker du ventiler även då om man har otur. Muttern ska dras med 110 Nm och låsas med Loctight 270 (grön). För att orka dra så hårt och hålla emot så är det en klar fördel om motorn sitter kvar i ramen, eller i jigg. Och ta ett gammalt avkapat kugghjul med rätt kuggdelning och ha som mothåll i dreven. Det som syns i överrkant på bild. (Känner du igen din motor Eric?)![]()
Men ta isär så får du svar. Lättast och minst kladd med att börja med ventilkåpan.
som hittat.Hehe 38 tusensom hittat.
Hoppas att det inte blir så saftigt..
vad kostar en ny motor cirkus då?
Var ut å skruva en massa idag iallafall.
nu sitter bara skruvarna i framkant och svingen sen är den lös.
skruvade bort transmitionskåpan å kika runt lite där.
(lyckades naturligtvis ha sönder clipset till vattenpumpen)
Allt ser bra ut enligt mig.
skruvade av ventilkåpan och kikade å kände.. men det sitter fjädrar där.
Ska försöka få ur den helt imorgon.
måste palla upp den bara.. å inte grisa ner polarnsgolv.
Tack för alla tips.
/F
) bara få ihop allt oxå.
Vad vinner jag för pris?
Det var det ena ramlagret som tröttnat på livet..
