R1 och R6-tråden!
Har precis fått en ny undertail till min moppe (r1 01). Jag undrar dock över de plastplupparna som håller fast orginal tailen i bakkåpan. Går de att återanvända? Eller ska man satsa på skruvar istället?
Argh, börjar bli tokig på lampor, har iaf bestämt mig för att hojen inte ska förbli enögd...
Ska till helgen försöka modifiera en H4 lampa så att den passar i en H7 sockel... Borde gå med lite vilja..
03:or har väl dubbla projektorlysen? Har du en 02 med klarglas är det reflektorerna som formar ljusbilden. Kommer glödtråden lite fel blir ljusbilden precis paj. Och då sätta in en lampa med annat format kan inte gå väl, eller?
Tja bytte undertail på min r1-01 häromdan
självklart det går å återanvända dom små plast plupparna ta en litet don å tryck i mitten sen när du ska sätta tillbax dom drar du ut den lilla plast biten i mitten halv vägs sen när pluppen e på plats trycker du bara in den lille i mitten
var ju ett jävla jobb å byta undertail men snyggt blir det
lycka till
lycka till
Tack för det, jo jag planerar att stanna i garaget hela kvällen... Meckigt med all elektronik som ska flyttas, samt att låskolven sitter mha torx med stift :mad:
Men snyggt blir det nog som sagt :)
Ska köpa nya led lampor till parkeringsljuset,någon som har koll på vad det kan vara för fattning på dom? Bajonett kanske.
Här kommer en bild som jag tog för ett litet tags sen, har inte hunnit ta någon bild nu när den e färdig... är gjord i aluminium för hand. dvs. har filat med fil ;) tog en dag ink. montering.
    30.3 KB · Visningar: 70
Tackar!:tummenupp
Här är en med silverlackat kåpglas.
Vad tycker ni om den?
http://www.youtube.com/watch?v=4ocE-rCLl9s
Nja, personligen diggar jag klarglas bättre, vill kunna se genom kåpglaset då man ligger mot tanken:) Möjligtvis att ett mörktonat kåpglas skulle kunna övervägas.:)
Snygg! Men passa dig för aluminium! I och med att hållaren sticker ut en bit samt är "belastad" med skyltens vikt så blir det utmattning pg a alla vibrationer när man kör, så till slut går eländet av. Råkade ut för det förra sommaren när polarens hllare flög av när jag låg bakom, höll på att få den i skallen.
Summa summarum, vilken är igentligen den bästa oljan till R1 (01)?
Har tillgång till Castrol R4, men den har man ju läst om att den inte funkar så bra ihop med R1'ans koppling.
kan höra med freddys meck Adde, han har lite koll på de där.
Nån som kör med Biltemas Racing-olja i sin R1:a? Hur funkar kopplingen med den?
Snygg! Men passa dig för aluminium! I och med att hållaren sticker ut en bit samt är "belastad" med skyltens vikt så blir det utmattning pg a alla vibrationer när man kör, så till slut går eländet av. Råkade ut för det förra sommaren när polarens hllare flög av när jag låg bakom, höll på att få den i skallen.[/QUOTE]
Va hade han för dim? min är 5mm, så tror inte att det är något som går av..
Det finns olika sorters aluminium, kör man med 2-4mm blötalu så finns nog risken för utmattning.
Har själv kört med 4mm i över 1000mil och det är inga problem, då sitter även originalblinkers med på hållaren:tummenupp
Tja har precis skaffat en R6 hur mycket bensin finns det kvar i tanken när varnings lampan tänds
