R1 och R6-tråden!
Ska inhandla en r1
en massa text...
är det ett bra val att satsa på en -04:a eller nyare? hur många hk har en -04:a???
mvh /John
Tjenare
bra val ? tja, det beror på .. första hojen ?
själv tycker jag den är underbar.. skön sittställning (bättre än 98-01)
underbar motorgång & växellåda
172 på veven har 04:an enligt Yamaha, så det blir väl 155 på bakhjulet
Ska inhandla en r1
Har sökt en hel del men inte fått fram effekt uppgifter på de olika årsmodellerna förutom -07:an som tydligen har 189hk
Är sugen på en -04:a då jag sett att det är första årsmodellen de har börjat med avgassystemet monterat under sätet/bakskärmen är det ett bra val att satsa på en -04:a eller nyare? hur många hk har en -04:a???
mvh /John
Det är ju ingen hoj för en nybörjare i varje fal:huvet l........
S-racing's puckar funkar bra :tummenupp ....
..och andra svar på min fråga om kraschpuckar:
Tack för det! Ska kolla lite på det där. :tummenupp
Nu är det tyvärr redan dags för en liten mekfråga. Jag har upptäckt att kopplingen vill slira på min R1 -98. Det är när man gasar fullt och kommer upp till sådär 10-11.000 varv som varvräknarnålen lixom stannar medans hojen fortsätter accelerera.
Plockade nyss loss kopplingskåpan, och kunde inte se något konstigt alls. Lamellerna var gott och väl inom toleranserna och stålskivorna var inte skeva vad jag kunde se. Mätte inte riktigt "by the book" men lade dom på en glasskiva och alla såg helt plana ut.
Enligt killen som hade hojen tidigare är det någon Castrol hoj-olja i hojen. Han visade dunken, och jag tror det var den som heter GPS. Vad tror ni? Ska jag testa med annan olja eller är det nåt annat jag borde kolla upp?
Ska inhandla en r1
mvh /John
Kolla MC POOLENS hemsida under "referens bibliotek" eller vad där nu står. Där finns all fakta du vill ha. Ta det lugnt med vad du än köper i R1 väg, de rör på sig så det räcker och blir över. Det är som många redan sagt en hoj man skall ta det lilla lugna med innan man lärt sig hantera effekten.
/D.
Var och hämtade en R1 -01 idag, sitter styrdämpare monterat och den har tagit i tanken vid fullt utslag till vänster. Har läst nån gammal tråd att det skiljer på tanken mellan 98/99 -> 00/01 och det ska tydligen finnas någon bricka att lägga under vid "kulan". Någon som vet något om det?
Sen finns det väl även distanser man kan sätta vid styrstoppen?
Här är hojen. Kommer nog bli en rolig sommar :tummenupp
    91 KB · Visningar: 89
testa motul eller shell advance.
R1:an har en förmåga att slira på den oljan... testa byt olja
själv körde jag på shell advanced på min gamla R1 -99
kolla även stålmellanläggen som ligger mellan lamellskivorna, är dessa "blånerade" så kan kopplingen slira
detta kan du slipa bort med ett fint, fint slippapper
Hoppas du menar tvärtom motför din beskrivning = När kopplingen slirar så fortsätter hojen att varva, Medans accelerationen uteblir... :tummenupp
Annars om hojen fortsätter att accelerera trots att varvräknaren stannar upp ( som du beskriver ).. Då är det förmodligen fel på din varvräknare som inte hänger med.
För att svara på din andra fråga så , Yes det kan göra ganska stor skillnad på vilken olja du har. Jag kör med Shell Advance, Fungerar ypperligt.
BTW, Som du kanske vet så hade jag åxå en ZXR 750 Tidigare.. Kan bara säga att jag tycker du gjorde ett bra val som bytte upp dig :tummenupp
Dock tycker jag Rettan känns lite slö ändå när man vant sig vid effekten, Trots att min har 143 bhp på bakhjulet. Har börjat samla på mig prylar inför turbo bygge. :)
BTW
Det där problemet med Castroll GPS känner jag till mycket väl, det lustiga är att andra med samma problem har upplevt tvärtom, dvs när de byter till Castrol så går sliret bort (gäller oftast andra fabrikat än Yamaha).
Orkar du kan du ju läsa här men ett råd, prova något annat än GPS :tummenupp
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=78056&highlight=gps
Hej, är det ngn som vet dim på packboxar som sitter i framgaffeln? (R1-02) Har även läst i mekhandboken att man ska använda vissa spec.verktyg som Yamaha säljer. Är dessa verkligen nödvändiga? Har bytt boxar på crossen flera gånger men aldrig behövt några specialgrejer förutom när den nya boxen ska på.
Det som är lite trixit är att få isär själva stötdämpar/fjäderarrangemanget.
Du behöver i första hand ett verktyg för att spänna ner fjädern och hålla den där så att du kan lossa på själva locket (som även är fastskruvat i stötdämparens kolvstång).
I Haynes repmanual står det hur du tillverkar ett verktyg, sist använde jag ett sånt, ett skruvstycke och två spänband så gick det tom att göra jobbet själv:tummenupp
Ett annat råd, ladda hem en servicemanual, det är värt "jobbet", hehe
OK, du vet inte dimensionen på packboxen? Servicemanualen har jag redan:)
Klockrent trådtips. Tackar! :tummenupp
Jag kanske var lite otydlig. Det är rimligtvis så att motorn först "kör ifrån hojen" lite, och sedan kommer fenomenet jag beskrev, alltså att varvtalet är hyfsat konstant medans hojen är på väg ikapp motorn lixom. :rolleyes:
Hehe, jaså du tycker den är slö. Jag är i alla fall rätt säker på att jag kan åka några år på den utan att tröttna. :tummenupp
PacMan: Your Wellcome :tummenupp
Jag tänkte att i manualen framgår det ganska tydligt att du måste ha åtminstone ett specialverktyg för att lyckas få isär gaffeln, eller iofs kan du ju lockas av att lossa insexskruven i botten... Du får kanske isär det men du kommer inte få ihop det igen :pannkyss
Dimension: 43x55x9,5mm
Se: https://www.touring.se
artnr: 69-9333
Skriv in artnr i artikelsökfältet på deras sida, klart :)
Edit: Det verktyg du behöver är fjäderspännaren.
Du kan böja ett plattjärn (ca 5mm tjockt) till ett U, borra två hål och gänga med M8 eller borra 8mm hål och gör U-et så stort att du får plats med muttrar på insidan också.
Resten står i manualen:)
Det är bara å ta fram fantasin, gjorde till min R6 -01 idag i aluminium. Ser helt ok ut. bilder kommer.. du kan ju alltid "googla" å få fram lite olika ritningar om fantasin är bortvuxen :P
Ska införskaffa ett slipon till min R6 -01, men är inte hundra på vilket märke jag ska ha. vill ha ett så dovt å kraftfullt muller som möjligt. Inge skrikande.
Ni har ju alla helsys/slipon uppdatera mig lite nu..
Tja! Har ett "Jardine" på min -03 låter helt ok, svårt att beskriva ljudet men...trro inte att du blir besviken... www.motospeed.se
artnr: 69-9333
Det var just fjäderspännaren jag hade i åtanke, jag har tidigare bytt boxar på crossen men då har jag för mig att jag använde muskelkraft och min bror. Är väl förmodlingen lite andra bullar med dessa fjädrar. Jag antar att du inte har ngt emot om jag kopierar din ide och gör en likadan. Snygg skiss förresten och tack för hjälpen:)
Ah, då var de nya bakljusen från clearalternetive installerade, faen va nice det blev...
Likaså "flärpen" bak bortmonterad...
Hur gör man om man vill ha halvljus i bägge lamporna?
Finns det H7 lampor med både halv/hel så man kan koppla själv sedan?
R6 -03 Färgat lr tonat glas??
Har en R6 -03 Svart/silver som jag funderar på att skaffa ett tonat lr silverfärgat kåpglas till.
Har inte hittat några bilder på hur det kan se ut.... Är det någon som kan lägga ut bilder på sin hoj så man får se hur det kan se ut??
Gärna bilder med cuts lr kraschpuckar också om någon har det?:yoparty
Så här kanske?
Coolt med baklyset va? :)
Lamporna har jag tyvärr ingen aning aning om..
Fan vad nice
prince ringde och sa att det är ok att jag köpte hans grejor :yoparty
Då Sirius black inte kunde lägga in kort på sin hjälm å ställ pga tekniska problem så lägger jag in d till han,hjälmen å stället köpte han av prince 1986,passar verkligen till hans svarta r1-07a
Uppladdade bilder
Argh, börjar bli tokig på lampor, har iaf bestämt mig för att hojen inte ska förbli enögd...
Ska till helgen försöka modifiera en H4 lampa så att den passar i en H7 sockel... Borde gå med lite vilja..
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
Provkörningsvecka, KTM 1390 Super Adventure S EVO!
Bike är på plats på sommarv...
Nortons comeback
Boxer, V3, V4, VR5 och 6-cyl
Teknik – nya mc-motor...
Gotland Ring Bike Week 2026
Motorsportsalongen i Örebro!
