Street Playfighter - Say what?
Min R1 bakdel i ABS-plast har någon enstaka spricka i sig, och jag tänkte
försöka åtgärda detta.
Går det att använda glasfiberspackel för laga sprickor samt "bucklor" i ABS-plast? Tänkte om glasfiberspacklet fäster bra på ABS-plasten...
Du kan inte bara köra med spacklet, det spricker igen. Du MÅSTE lägga plast och väv på båda sidorna om du vill vara säker. Annat alternativ är att gå till en bilplåtis som har plastutbildnig så kan du plastsvetsa sprickan.
.. bilplåtis som har plastutbildnig ..
weeie, det är jag det :tuttar eller jag håller på & utbildar mig till plastbög
flip : du skulle hört av dig för ett par veckor sen när jag var lärling på sundsvallslacken :gnissla
har du lust att punga ut lite pengar så kan du jue alltid åka ner till dom & snacka med micke, grymmt duktig kille som behärskar plastsvetsning som en gud :bow
eller gör det själv & köp ett 2k lim, typ terosons plastlim, det biter på nästan alla plaster, är ganska säker på att absplasten var limbar med det limmet. dåe lägger du väv på insidan, v-fogar skadan & limmar från både ut & insida.
fördelen med teroson limmet tycker jag är att det är så grymmt lättslipat, nästan som spackel.
Ufo Twin hjälp!
Okej, nästa fundering.
Har ju ett Ufo Twin framlyse liggandes som jag tänkte använda i brist på
annat. Skall kapas och fixas med. Men: Hur går man tillväga när man ska
koppla så det blir hel och halv ljus på ett dylikt lyse?
Help help help!
Help help help!
men hjälp killen nån då. :tummenupp
He he, jaa, kom igen nu alla el-gurus :P
Har svetsat det sista nu och moppen står i garaget. Äääntligen kan man börja
snickra på allvar!
Tejpade fast styret och dunkade dit bakdelen lite snabbt. Ger iaf en liten hum
om hur det kommer att se ut. Är ganska inne på alt. 3 på bakdelskapningsfunderingarna jag hade tidigare. Skulle nog harmonisera
bra och göra så att den enorma ankstjärten dämpas lite.
Kommentarer, tack!
    98.3 KB · Visningar: 171
lite väl mkt lutning det där :gnissla
Mjo, lite i överkant är det. Men ska ta bort öronflärpen på kåpan antagligen
då kommer det inte bli lika påtagligt tror jag. Men när man tittar på den
i garaget så ser den inte alls så överdriven ut, ser mycket bättre ut då!
Har mekat batterilåda under tanken idag. Blev kanon :tummenupp
OBS OBS ABS plast är ej limbar, måste svetsas.
som sagt, jag var lite osäker på just abs-plasten, men är relativt säker på att abs går att limma men det är bara 3M som har ett fungerande 2k lim. jag är osäker men kan kolla upp detta i veckan, har en pärm som jag inte hunnit lärt mig utantill än :gnissla
Isåfall måste du länka till vart man kan köpa det, skulle underlätta rejält hemma kraschkung som man är:D . Fast ABS e enkelt att svetsa så det är inget man skall vara rädd för
Hm svetsas. Hur svetsar man plast då?
Svetsa med lödkolv går fint. Håll ihop plastbitarna och smält ihop dem på baksidan med lödkolven. Blanda plasterna ordentligt genom att röra i smältan.
borde du inte kunna koppla hel/halvljus på så sätt att du skiftar mellan att serie eller parralellkoppla dem två insatserna??
går ju ändå inte att få dem insatserna godkända för bes, men för att slippa blända mötande kvällstid borde det funka.
då är en lödkolv med ställbar temperatur en fördel, blir den för varm, oftast när plasten börjar ryka, då försvagar du iaf plasten.
jaggu : jag ska kolla, men som sagt jag är inte säker :gnissla
Jahapp, då har man stökat runt lite i garaget igen.
Använde lödkolven för att fixa sprickan i bakdelen. Blev väl sådär. Kapade
av "öronen" från tailen. Sen tog
jag beslutet att slipa ned baken och dra på den med lite mattsvart 2K sprayfärg. Har inte råd med lackering så detta får duga, och det ska ju vara
en streetfighter, dvs rock n roll. :yoparty
Har byggt en batterilåda under tanken mha 2 st 40x40x3 fyrkantsprofil längder. Fäste dessa i mellanstaget i huvudramen och staget som tanken
fästs i. Blev kanon. Stadigt dessutom! :tummenupp Har viss elektronik
under tanken också, samt säkringsboxen i baken.
Ikväll har jag byggt en reg. skylthållare av en gammal regnavisare för staket.
Använder original skyltbeslysning som jag sågade på mitten. Blev finfint.
Motorn har även fått sig en omgång. Får väl se hur länge som den håller sig
fin :D
Tror jag ska sätta svart nätgaller från Biltema under bakdelen som ska få agera undertray. Lagomt raggigt och går snabbt att stuva till :tuttar
    101 KB · Visningar: 121
    129 KB · Visningar: 90
    135.7 KB · Visningar: 91
Jeheppo... har meckat undertray av 1 mm tjock alu. plåt idag.
Resultatet:
    113.2 KB · Visningar: 89
    129.1 KB · Visningar: 89
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
