Honda CBR900RR Fireblade-tråden.
Hej hej är ny här på sporthoj
har problem med att min cyckel går väldigt ojämt å rykkigt vid gaspådragt å de e in alls samma klipp i den som de va för... när den e kall känns de som den inte går på alla burkar å aven ibland när den e varm......hmmmm någon som har nått förslag????
Tack på förhand...charlie
är de bara vissa varvtal eller är de hela registret?
Låter era bränslepumpar nått?
Har inte lyckats få igång min blade (93:a) som jag köpte i höstas. Den bara misständer och skjuter eld ur avgasröret tillsammans med mustiga avgassmällar:mad:
Vad jag undrar är om bränslepumpen ska låta nått när man sätter på tändningen? Hör inte att den pumpar något alls. Har testat den separtat och det är inget fel på själva pumpen.
Misstänker att den inte får tillräckligt med bränsle. Sen borde jag ju testa gnistan också men har riktigt dåligt med tid.
Är det föresten någon här som har en verksdadshandbok i pdf format? Har letat utan framgång.
Sjukt avis på alla er andra blade åkare som är ute och bränner:gnissla
någon kunnig på cbr 929 2000 års modell
har lite problem med spjället i avgassystemet
om ngn bor i gbg så är det ju gött även att kunna köra lite i sommar
hej! ska kolla på en 929 01a med servade 2500 mil på nacken, något speciellt ni boys kan säga jag ska kolla på? är det en bra hoj? hade r1 innan o undrar om det skiljer massa?
hade bäst!
Tips på olja?
Ja, jag har läst alla 17 miljoner trådar om olja och hur olika hojåkare försvarar sin olja. Samt biltema diskussionen. Var på öppet hus idag på MC-butiken och frågade då det var lite erbjudanden. Självklart så tog han fram den dyraste oljan som fanns i butiken och började predika om den....
Men vad jag vill veta är vilken olja som fireblade åkare rekommenderar. Vilket märke har ni kört och fungerar det bra. Speciellt ni som kör en cbr900rr fireblade -98 :)
jag köpte ok/q8 olja för 4t,, skulle va den värsta och bästa dom hade sa dom.
vet inte om det är nån speciell skillnad iofs..
angående olja,,
är det nån som kör på halv syntet?
fördelar och nackdelar halv samt hel syntet ?
diskutera fritt =)
då det dog av här så köpte jag olja ändå. Var öppet hus på MC-Huset här i malmö och då kunde jag köpa 4L Motul 5100 för 350spänn. Så det blev en sådan.
Har småvibrationer på min Blade fram när jag kör sakta känns inte då man brassar på ... har känt och klämt tänkte om det var nått lager men verkar vara ok... Däcket fram är slitet kan det vara det ?
inte bromsskivorna som blivit sneda eller klossarna som ligger på ,, när du drar på avlastar du ju framhjulet rätt reläljt,,
Klossarna fram e ju nybytt så det är ju inte alls omöjligt kanske sliter tills sig då!
Vad är föresten normalt pris på ett luftfilter ? ringde på stället som jag brukar köpa saker på och dom ville ha 395 pix!?
En sak till, eftersom det sitter ett slipon på hojjen och jag inte tror den förra ägaren bytte munstycken eller gjorde några andra förändringar, är det lönt att man ställer sig och sliter upp knasarna och kollar/byter munstycken till något högre?
Kan någon tala om hur man lätt kan se skillnad på 893 (eller vad det nu är för cc på första Bladen) och 918-motorn?
var sålde dom luftfilter för 395kr?
När fick Blejden egentligen riktig startspärr? I mitt gamla Hondablad från 2000 står det att den har H.I.S.S, på MC-poolens blejdsida står det 2004. Hur svår blir den att sno med H.I.S.S egentligen?
Den fick det med säkerhet på 02 modellen, har även sett det på 00 och 01:or
En underlig fråga kanske. Men vart sitter insugsgummit? och hur stort är det. Vet inte riktigt vilken effekt det är på hojjen. Står 72kW på VV och måste kolla om insugsgummit stämmer. Vilket insugsgummi skall man ha för max effekt?
Har precit börjat meka med hoj, är duktig på bilar. Detta är lite nytt dock. Har hittils bara bytt olja+filter, stift, tagit av tank och spolat ur, lite annat smått och gott. Men inget djupare än så länge.
Finns det med på bilden? (kanske nr8?)
    97.8 KB · Visningar: 179
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
