GSXR1127 Turbo-byggtråd
Innebär det heltid framöver eller?
Inte alls omöjligt... Enda kruxet är att Halmstad är en kust-stad och har vatten-dyket för hela halland och Räddningstjänsten i Halmstad "helst" anställer färdiga vattendykare (A-Cert) och det har inte jag...
Men dom gör undantag och/eller så får jag väl helt enkelt bli vatten och rökdykare...:tungan
Update
Idag fick jag mina efterlängtade delar från Alu-Tech samt att jag varit ner en sväng hos hydraulik-nissen...
Skall inom kort mäta in och be svetsaren dra ihop mitt tryckrör med uttag för dump samt pitotrör.
Det fick även bli en Samco-slang till WG-klockan som förhoppningsvis droppar in i morgon, likaså till dumpen...:tungan
Skall i helgen försöka att få ihop en vettig lösning på oljereturen och behålla minst 10mm innerdiam...
Pusslade även ihop lite delar till min "tank-amatur" det kommer passa fint i min pingel-platta som sitter i tanken, det enda som måste lösas är någon form av returledning.
Ahh just det, högra slangen till oljekylet var jag tvungen att dra om/förlänga pga WG-klockor, avgassystem och annat bröte som var i vägen, kommer bli kanon, börjar se slutet på tunneln nu....
Ses ska det whheeeeeeeeelas....!!! :hoppa
    87 KB · Visningar: 101
    90.2 KB · Visningar: 100
    95.6 KB · Visningar: 98
    93.4 KB · Visningar: 177
Mer bilder...:tummenupp
    96.4 KB · Visningar: 163
    88.8 KB · Visningar: 109
    103.9 KB · Visningar: 98
    104.7 KB · Visningar: 105
Kan du inte ta en bild där man ser avstånden mellan turbo och oljekyl/ic.
mina funderingar är hur man skall få plats med ic och oljekyl utan att det varken tar i framhjul eller att man smackar ihop allt mot turboagg eller topp.
jag är j-vligt spänd på att höra resultatet på gatan och din upplevelse där av moppen.
Bocken på laddröret , vem har gjort den?
Ser bra ut:tummenupp
Tackartackar, det värmer när det kommer från Mäster själv!!! :tummenupp
Bockarna har Patrik:s (Alu-Tech) finske vän gjort, det är 2st 15graders böjjar som skall svetsas ihop i mitten, min egen konstruktion, tycker det blir ganska bra:)
Okaay då... Mellan turboflänsen och IC/oljekyl är det ca 6-7 cm, IC: ligger kloss med gummi-mellanlägg mot oljekylet och kylet sitter i orginalinfästningarna både nere och uppe dvs. ca 8-10cm från toppen, mao GOTT OM PLATS :rolleyes:
Satte dit WG-Slangen igår med, bling-bling åt folket.
Kommer förhoppningsvis en större uppdatering under helgen
GLAD PÅSK !
    74.8 KB · Visningar: 158
    91 KB · Visningar: 169
Update
Har fixat ansluningarna till oljereturen idag, ett tändstift fick sätta livet till i "oljepluggsänden" lite TIG-ning och klämma slangen sen är oljereturen löst, det trista i kråksången är att 90graders-böjjen + mitt slaktade tändstift bygger mycket nedåt.. Dock inte mer än orginal 4-1 system gjorde..
Mätt ut dumpplacering i tryckröret och gjort hålet, spånat på pitotrörsplacering...
Monterat den förlängda/omvinklade slangen till oljekylet.
Börjat bygga på luftsystemen, dump, klocka, tryckkontakten till retardern, trycksättning av fuggar mm...
Sen har jag forsatt min slakt av orginal-kabelhärvan, jisses med kablar..
    77 KB · Visningar: 100
    79.2 KB · Visningar: 120
    68.5 KB · Visningar: 116
    94.8 KB · Visningar: 106
    91.6 KB · Visningar: 163
    118.7 KB · Visningar: 144
det där gillar:tuttar !!!:tummenupp
Gillar det här bygget skarpt:tummenupp På ett så fint bygge så borde en bling bling dump passa som handsken, men faktum är att den där plast dumpen är hästlängder bättre än dom flesta blingisar på marknaden, dock inte så snygg.
Vill du inte göra hål i tråget och svetsa dit en anslutning för oljereturen?
Ska du inte ha "bling bling" stil på dumpen?
Precis, ville inte göra hål i tråget..
Jodå, bling-bling dump kommer senare... Hade mest denna för att mäta ut var jag skulle göra hålet i tryckröret.
Men i nödfall så får den duga ett tag till jag hittar någon blank, högljudd med strut/tratt som skrämmer små barn och få byxbenen att fladdra! :D
Helt rätt min vän!!! :tummenupp
Tackartackar, kul att du gillar det Ante! Håller med dig att blingbling hade passat!
Är inte det en dump till en Saab?
har för mig att dom e en förbrukningsvara.
Vet faktiskt inte det, det är ju en Bosch så det är inte alls omöjligt, MC-Xpress säljer dom för 350 pix ( http://www.mc-xpress.com/turbo/partsprice.htm ), LAHI har en likadan på sin hoj och den har vad jag vet funkat klanderfritt...
Då förstår jag men anslutningen sticker ut som du själv skrev, är på jakt efter en dump själv och vill också ha en med lite bling. Hitta en på KLracing men jag vet inte om det är nåt att ha.
Funkar Bosch-dumpen från MC-Xpress bra på lågtrycks-system oxå? Vilket tryck/flöde pallar den för? Letar efter en bra till min kompressor motor nämligen.
/J
/J
Den funkar bevisligen upp till minst 0,9 bar och den räcker till flöden motsvarande bortåt 180-200 pållar (uppskattad effektsiffra).
Funkar den till 0,9 bar så lär den väl rimligen funka även på lägre tryck?
Den kanske räcker ändå längre men dessa siffror vet jag av erfarenhet att den klarar.
Kanon......Silverryggen...när du köpt en bling bling ring mig......jag tar din Bosch direckt..:D
/J
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
