Ktm 640 ramlager!
Fidde S
Äntligen!!
6 Aug 2006
Värnamo
KTM 950SM
Tjena! Tänkte höra om det e någon här som har bytt ramlager på en Lc4-03:a nån gång om det e väldigt avancerat lr om det e ett hyffsat enkelt ingrepp?
Är väldigt tacksam för all hjälp jag kan få!
//Fidde
//Fidde
Du behöver plocka ner "allt" och klyva motorn,sen sitter lagrena pressade på vevaxlen.
Sen om det är svårt eller enklet beror på din kunskap,med en mekbok och lite vana så går det bra.
//Fidde
Det brukar ju inte vara enkelt att "klyva" motorn...
Men allt beror väl på dina förkunskaper, gör du all service själv inklusive ventiljustering osv så kanske du fixar det men det är ju ett betydligt större ingrepp än så...
Tackar för denna information! Jag gör all service själv och har en hel del mek kunskap så det e väl bara att börja på att klyva maskineriet då. Har även hittat en mek bok här på sporthoj ganska detaljerad och det e ju ett plus.
Men e detta ett vanligt fel på dessa motorer? den har ju bara gått ca 850 mil inte bankörd lr nått sånt, det sitter en annan förgasare på kan det ha någon inverkan?
Bör man byta några andra lager när man har plockat isär motorn?
//Fidde
2856912 Tackar för denna information! Jag gör all service själv och har en hel del mek kunskap så det e väl bara att börja på att klyva maskineriet då. Har även hittat en mek bok här på sporthoj ganska detaljerad och det e ju ett plus.
//Fidde
Min första fråga borde bli: vad kör du för olja i motorn?
Har hört att helsynteten "man ska ha" sliter ut lagerna tidigare nämligen, själv kör jag på gps...
Låter som en skröna....
Vad är det för fel på lagren då?Ser dom ut som på min avatar?
Jag har ju inte plockat isär en men det glappar bra när jag drar i svänghjulet!
Glappar det in och ut(axiellt)när du rycker i svänghjulet är det helt i sin ordning.Kör du med för dåligt axialspel rasar det(se bild).
Det lagret är isåfall kört.. Måste låta ganska överjävligt oxå?
Det är mkt omfattande ingrepp men med verkstadshandbok klarar du det
Jag menar alltså tex framåt och bakåt lr uppåt och neråt!!
Då är det nog dags att dela motorn.Du behöver svänghjulsavdragare och helst också ett specialverktyg för att demontera/montera innerringarna till ramlagren som sitter på vevaxeln.Fråga snällt hos någon KTM-handlare om du får låna.LC4 ä lättskruvad bara man lyckats lyfta ur aset ur ramen.
Ja man kan ju säga att den väsnas ganska oroväckande hördes inget när man körde men jag stannade vid en korsning och tyckte det rasslade duktigt på tomgång sen sjunger det i grejorna när man motor bromsar!!
Tackar för hjälpen, imon ska jag och en kompis göra ett försök att ta bort motorn sen börjar vi på och klyva hjärtat, kan ju lägga upp lite bilder från obduktionen om jag hittar några väldiga fel!
E det någon som vet om detta e ett vanligt fel?
// Fidde
