Ktm 660
Jag hade endurhjul till min gamla 640, då fick man köra med lite småbrickor på skivan för att få oket att passa. Också hade jag stora skivan om man inte ska göra nå större projekt av det hela. Har för mig att hjulet inte vart helt centrerat men jag kommer inte ihåg...
Inte blev du mycket hjälpt av det här inte :tummenupp
ingen som vet ??
Satte endurofälgar på min 660-04 i vinter.
Väldit enkelt :tummenupp
Det som måste göras är att antingen fräsa "fästytan" på oket 5-7mm + att schimsa ut skivan lika mycket, eller förskjuta fälgen en aning som jag gjorde.
det enda som måste göras är att svarva en distansring på ca 6-7mm och sätta utanpå höger orginaldistans, och göra distanser till skivan som bygger lika mycket. Om man inte vill att hjulaxeln ska sticka ut på vänster sida kan man även svarva av denna distans några mm.
Kan även tillägga att jag inte märkt av förskjutningen något när jag kört.
Om du inte riktigt förstår det jag skrivit så kan jag ju skylla på alkoholens inverkan...:D
Nämen köp ett par fälgar och provmontera så förstår du garanterat :tungan
Lycka till och trevlig helg på er alla! / Matte
ingen som har funderingar på att sälja sin ktm 660 i närheten av skåne??
Tyvärr, kollade på blocket och det e rätt tomt där med. Du får kanske leta längre upp mot Göteborg och så. Jag och polaren hitta varsin för några veckor sen i skåne så det dyker säkert upp nån snart igen.
okej. Men vi har tittat på en xt660 men nu udnrar jag ifall de går att strypa ner till mellanklass???
Visst kan du det. Men detta är fel tråd för såna frågor. Denna tråden är tillägnad KTM 660.
Hade en xt 660 x innan..
men bara så du vet...........det går INTE jämför med en ktm 660 nånstans...!!!
Tung, slö, tråkig osv.....
Jag har funderingar på o sälja min 660 men den finns i jönköping.
enduro hjul o lite godis
Har aldrig hört/sett att fläkten går igång på min 660-05. Brukar den göra det vid normal körning?
Ngn som vet var säkringen till fläkten sitter?
Min har gått igång en gång. Var inne i stan hur varmt som helst, 25 uppåt 30 C. Det var tjockt med bilar kom inte fram nånstans. Då drog den igång, lät som fan! Det går inte att missa... :näsblod
Ok. Då behöver jag nog inte vara orolig. Men skulle ändå vara kul att veta var säkringen finns?
hastighetsmätaren?
Hur mäter givaren hastigheten på hojen, är det via varvtal eller hjulets hastighet eller hur funkar det? har nämligen drevat om och vet inte om man kan lita på mätaren=/
Om KTM inte börjat med nymodigheter på senare år så sitter det en magnet på främre bromsskivan som datorn läser av. Alltså spelar det ingen roll hur mycket du än drevar.
Jag skulle nog behöva en på min -03. Stod och väntade ca 3 min på att tåget skulle passera idag och tro fan att den började spotta ur sig så det blev en grön pöl under hojen. Nog för att jag vet att den är känslig när det är runt 20-25 grader ute men....
Jag brukar stänga av hojjen när man får stå och vänta så länge.Sen när det är dags att åka trycker jag på knappen bredvid gashandtaget så startar den på en sekund ungefär.Sitter det ingen sån knapp på din "rejsiga" hoj?;)
Ljuddämpare mm
Tjena! Som nybliven stolt ägare att 660 undrar jag om någon kan svar på några frågor.
Bra och billg ljuddämpare = gött ljud, behöver inte ge mer effekt.
Jag väger 100 pannor och undrar om jag måste köpa annan stötdämparefjäder etc, kan man byta dettta själv?
Vad är bränsleförbrukningen?
Hörrö du du, nu ska vi inte vara sådana :D :pannkyss
Under veckan den 2 – ...
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
