Honda CBR900RR Fireblade-tråden.
Tja... Köpte en cbr 900 97:a i fredags och byggde om den till fighter i helgen. en liten fråga bara. när jag hade bytt till fatbar styre och skulle sätta på kopplingen ser jag att det sitter en brytare i kopplingen som känner av när man kopplar/inte kopplar. min fråga är vad den är till för? MvH / CrX3M
startmotorn går ej om en växel är i samtidigt som kopplingshantaget är opåverkat.
Nån som har nån aning om vart blinkersreläet e placerat på en 02:a? :va
Sitter i Malmö. Det är 15-16 grader i solen...vad skönt det hade varit att kunna åka ut en sväng. Men hojjen står 110mil ifrån mig...SATAN
Men men...får ner den nästa vecka. Tills dess så tänkte jag inhandla lite service grejjor. Tänkte tömma alla oljor och vätskor. Byta stift och luftfilter. Jag har tidigare haft cross och skruvat massa i bilar. Men detta med sporthoj är lite nytt för mig så därför rådfrågar jag er.
Detta är vad jag tänkte köpa:
Motorolja Castrol R4 Superbike 10W-50 4L + Oljefilter
(Helsyntetisk motorolja för 4-takts motorcyklar)
Kylarvätska Shell Advance Coolant
(hur många liter får man i en fireblade?)
Bromsvätska Shell Advance Brake Plus DOT 5.1
(samma här, hur mycket får man i systemet?)
Duger detta en stund, eller har ni andra tips. Billigare? Dyrare oljor?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
kylvätska 3,23 liter inkl reserv 2,77 utan reserv.
bromsvätska tills det blir fullt efter luftning.
motorolja 3,6 liter med olja filter byte
Hej
Några snabba frågor, hojjen en cbr 900rr med vance hines bolt on och större munstycken i förgasaren. (går bra men lite fett)
Modda luftburken enligt Dr Bikes exempel eller sportluftfilter? (vart köpa?)
Vilken olja ska man satsa på så att lammellerna går fint? (har märkt lite tendens till kopplingsspinn vid fullgasväxlingar med stor kompis bak)
Batteri
Nu har även jag blivit glad ägare till en självmordsmaskin modell CBR900. Behöver nytt batteri, ska man köpa biltemas billigaste skit eller lägga till en hundring extra? Volt, ahmpere, storlek?
köp ett batteri på mekonomen.... Kolla först vad det står för beteckning i instruktionsboken så du vet vad det heter...
Tjena, blade ägare. I höstas plockade jag ner hela hojen för renovering,lack mm och märkte upp allt utom en slang (typiskt). Så jag tänkte höra med er var denna sista slang skall kopplas. Jag vet att ena skall till bensin tanken och den andra skall bara hänga nere vid dämparen så det är den 3:e jag har noll koll på. Är till en 97:a
Bifogar en bild.
japp då ska vi se..
jag som trodde att man skulle kunna komma ihåg vart dessa slangar skulle, men inte då..
nån som kan säga eller kolla vart dom tar vägen. en sitter ju naturligtvis på tanken och de andra ska ju bara hänga ner nånstans.. frågan är bara vart.. ena slangen är ju så lång så skulle den bara hänga rakt ner tar den ju i backen.. :va :huvet
japp då ska vi se..
läs tidigare inlägg,, är den så lång kan du ju bara klippa av den en bit.
mina går ner framför svingen.
Hej..
Funderar på o införskaffa en blade.. Nåt skärskilt man ska tänka på ?? kolla efter ?? vanliga fel ?? Ska ev kolla på en -99 imorgon..
Är taksam för alla råd ..
tror det finns lite info i denna tråden, ,kolla runt lite.
sen kolla service bok eller kvitton på vad som är gjort, att växlarna går lätt i och ur, lyssna efter missljud i motor och växellåda.
läckage motor,bromsarna, mm mm
900rr -97
Hej hej är ny här på sporthoj
har problem med att min cyckel går väldigt ojämt å rykkigt vid gaspådragt å de e in alls samma klipp i den som de va för... när den e kall känns de som den inte går på alla burkar å aven ibland när den e varm......hmmmm någon som har nått förslag????
Tack på förhand...charlie
Skulle kolla följande:
Byt stift
Byt luftfilter
Synka förgasarna
Påvens BMW R18 utauktionerad
GGN 2025, värsta hittills !
Bildsvep – GGN 2025
MysEnduro i Laxå I sönda...
Bike nr 10 lämnad till tryck!
Missa inte Katalogen 2026!
  Stora Motorcykel...
David Knight, Ducati Åre...
Ny Brutale från MV Agusta
