Jag har alldrig haft problemet med ögon persing, därimot med en allbert som skaver mot tanken. Prova med en sånn vettja![]()
Personligen tycker jag piercings överlag är lite småäckliga...
Men för att återkomma till frågan som ställdes då..
Är det inte möjligt att, som man kan göra med örhängena, helt enkelt ta ut smycket så länge man behöver ha hjälmen på för att sen sätta i det när man är klar?? Eller funkar inte det...![]()
NÄ, det funkar inte![]()
Okej, jag vet att jag kommer att ångra att jag frågar dig.....
Men varför funkar inte det då??![]()
Och hur vet du det??![]()
Jag tror att kirurgtape är the thing, ting!
/Carin
Ja helt rätt..olika delar av kroppen läker snabbare än andra. Hål (piercade) i slemhinnor i mun o näsa växer igen på så kort tid som 4 timmar. Nytagna hål växer i hop snabbt öht när det inte är ett smycke på plats..så att ta ut ett smycke innan den rekommenderade tiden är helt idiotiskt. Kirurgtape säger jag bara. Its the shizzle![]()
Även gamla! På andra ställen...
Två av mina piercingar "självdog" när jag var sjuk i influensa för två veckor sedan. Den ena av dem hade aldrig läkt riktigt bra (3 år) och började vara ganska mycket så fort jag blev minsta sjuk (förkyld... rätt märkligt btw).
För om man har en hjälm med rätt storlek så är det trångt nog att få på och ta av utan en massa ringjävlar som är ivägen å fastnar i kanten till visirhålet..
Sen tänkte jag skriva en fulstory om hur ansiktet ser ut efter att man slitit bort just nämnda ring, men det låter jag nog andra att testa ut. Hoppas jag har fel så slipper man hjälpa till å sponsra sjukvården för sånt skit åxå i sommar.
Men visst är det snyggt med ansiktet fullt av järnskrot, specielt när man är 40+.![]()
Det är ganska logiskt egentligen. Om du har piercat dig på ett ställe som pga fukt eller friktion eller dålig circulation inte läker så har du ett område där bakterier samlas (pga av den fuktiga miljön i "såret" dvs mellan smycket och huden där hålet är gjort, det "oläkta").
Om kroppen är i tiptop form så lyckas imunförsvaret hålla det på en rimlig nivå..inte så att det läkte tydligen men så att det iallafall inte var infekterat o varigt. Men såfort kroppen är belastad på annat vis och svagare i imunförsvaret tar dessa små opotunister chansen och skapar infektioner.
Piercingar kan därför vara mindre bra för vissa personer som har taskigt imunförsvar eftersom det kan uppstå infektioner som tär ytterligare på imunförsvaret.
Ingen av alla jag frågar har en ögon persing. Däremot verkar dom flesta intresserade av en bult i bulten. Det är ju lite kinky faktiskt![]()
Skruva bult och mutter, gänga?2832614Ingen av alla jag frågar har en ögon persing. Däremot verkar dom flesta intresserade av en bult i bulten. Det är ju lite kinky faktiskt![]()
Marc Marquez är MotoGP-världsmästare för åttonde gången. Med en åttondep...
Nu startar vi produktionen av Stora Motorcykelkatalogen 2027. Glöm inte ...
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
