Lampa till Aprilia Rs 125 -03
БОБАН
8 Jul 2006
Husaberg FS 650 -07, Aprilia RS 125 -03
Tja det är så att mitt halv ljus funkar inte vet nån vart man kan köpa lampor till Rs -03
det är väl bara att ta ur lampan som sitter i och kolla vad den heter,
sedan åka till närmaste mack och köpa samma ? :tungan
tror inte det ska vara något speciellt med Aprilias lampor..
55W äre som sitter fram. finns de inte på macken så åker du till en mcleverantör..
Men det skumma är att värken hel ljus heller halvljus funkar men sen finns det ju sån knapp som man kan trycka in för helljus tex om man ska blända elelr kör med helljus liten stund den funkar men annars inte :S kan det va nåt med batteriet?
Sen funkar inte tutan eller den funkar men den låter inte mkt så tror det är nog batteriet... men får kolla upp det
Om du tror det är batteriet är det väl bara att trycka fram batterimätaren på panelen, sedan sätta på helljuset och titta..?
Kom på vad felet är vilket klant arsel jag är det var den där lilla knappen på högra sidan som var av stängt:huvet
Men kolla på batteri mätaren och den visade 10.9...
Sen undrar jag när man startar måste man hålla in frambromsen eller bakbromsen?
Ingen utav dem, bara att starta. (Dvs. om friläget är i)
10.9 är inte speciellt högt, snarare i nedre laget.
Mitt batteri låg på runt 10.5 och då var det precis att den orkade dra runt startmotorn.
Men jag ska ladda up det för nu vill den inte starta eller när ja stoppar i nyckel och vrider då visar den typ 10,5/9 sen när jag trycker på start motor då går den ner typ till 9.6
Edit är det behållaren till kylarvätskan som ligger bredvid batteriet?
Ditt batteri är fömodligen slut. Köp ett nytt. Nej det är spolarvätskan förstår du väll.:näsblod Ja, de är kylarvätskan
Nu är det ju onödigt att påstå att batteriet är slut, prova ladda det ordentligt med en riktig mc-laddare, samma skit som uppstår då? Då är det slut.
Elelr så kan man ju göra som alla andra och prova ladda det innan man frågar och ser om de tar emot någon stöm, då ser man om de är slut eller inte.
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
