Tja det är så att mitt halv ljus funkar inte vet nån vart man kan köpa lampor till Rs -03
det är väl bara att ta ur lampan som sitter i och kolla vad den heter,
sedan åka till närmaste mack och köpa samma ?![]()
tror inte det ska vara något speciellt med Aprilias lampor..
Låter som felkoppling nånstans...
Sen funkar inte tutan eller den funkar men den låter inte mkt så tror det är nog batteriet... men får kolla upp det
Om du tror det är batteriet är det väl bara att trycka fram batterimätaren på panelen, sedan sätta på helljuset och titta..?
Kom på vad felet är vilket klant arsel jag är det var den där lilla knappen på högra sidan som var av stängt![]()
Ingen utav dem, bara att starta. (Dvs. om friläget är i)Men kolla på batteri mätaren och den visade 10.9...
Sen undrar jag när man startar måste man hålla in frambromsen eller bakbromsen?
10.9 är inte speciellt högt, snarare i nedre laget.
Mitt batteri låg på runt 10.5 och då var det precis att den orkade dra runt startmotorn.
Men jag ska ladda up det för nu vill den inte starta eller när ja stoppar i nyckel och vrider då visar den typ 10,5/9 sen när jag trycker på start motor då går den ner typ till 9.6
Edit är det behållaren till kylarvätskan som ligger bredvid batteriet?
Ja, de är kylarvätskanNu är det ju onödigt att påstå att batteriet är slut, prova ladda det ordentligt med en riktig mc-laddare, samma skit som uppstår då? Då är det slut.Ditt batteri är fömodligen slut. Köp ett nytt. Nej det är spolarvätskan förstår du väll.Ja, de är kylarvätskan
Funkar det ocksåElelr så kan man ju göra som alla andra och prova ladda det innan man frågar och ser om de tar emot någon stöm, då ser man om de är slut eller inte.
Marques sista dans i Valencia – mästaren tackar för sig Marc Marques har...
Harley-Davidson är ”back to basic”. Efter år av allt större, allt exklus...
Marc Marquez är MotoGP-världsmästare för åttonde gången. Med en åttondep...
Nu startar vi produktionen av Stora Motorcykelkatalogen 2027. Glöm inte ...
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
