Hjälp med mutter..
wannagofast
17 Jun 2005
Helsingborg
Tillfälligt avbrott
Hur i h_lvete får jag loss muttern som håller framdrevet?? Vågar inte "ta i" innan jag frågat här.. Antar att det sitter lite locktite men är det något annat jag missat?
Hjälp snälla!
Hjälp snälla!
Har du kollat så att den inte är vänstergängad, det kan den vara när man har kedjan på höger sida som du.
Muttermaskin är det bästa, så slipper du hålla emot med bakbromsen och diverse. Det finns billiga elektriska 230V-muttermaskiner för några hundra på Clas om du saknar tryckluft.
Mvh
J
2806029 Har du kollat så att den inte är vänstergängad, det kan den vara när man har kedjan på höger sida som du.
Mvh
J
Hmm.. kan den vara v-gängad tro?
edit: Nehe, sitter lika j_vligt åt båda håll.. :mad:
edit edit: Fasen vad det ser ut där inne hos "drev o kedja".. Får nog bli lite rengöring! :)
Den BORDE vara vänstergängad iom att drevet sitter på höger sida. Kolla efter i manualen. Sen fram med mutterdragaren om du har nån. Annars lås hjulet med växel/broms/nåt fanstyg i hjulet och dra utav sjutton med lång hävarm
Den är högergängad.. pust!!
Men säg den lycka som varar.. dreven ser inte riktigt ut att kunna sitta på samma hoj, eller hur! Jag blir så trött..
Orginal drev VS kopia drev??
Bara att sätta dit! :tummenupp
orginal har stöd för kedjan men som sagt....
Bajsar älgen i skogen JA men vem fan bryr sig :va
2807425 Orginal drev VS kopia drev??
Men stopp här nu.. menar du att det funkar utan "kedje-stöd"?? Jag kanske framstår som en idiot, men jag vet faktiskt inte bättre.. :(
edit: snackade precis med Yama-center och gummit på sidorna är tydligen för att dämpa ljudet, och kan således högtidligt skitas i!! :)
Ditt gamla drev ser ''tjockare'' ut.
Det nya betydligt tunnare, drevet ska nog inte vingla i sidled på
utgående axel.
2807827 Ditt gamla drev ser ''tjockare'' ut.
utgående axel.
Toppen på kuggarna är "bredare" på org-drevet.. Provat det nya och vid axeln sitter det perfekt, ingen skillnad..
Det nya drevet är beställt/köpt hos Yama-center.. avsett för R1 men ska enl pojkarna funka till min hoj..
